  • Risposte 2
ho appena guardato il mio di sportello....credo che basta spingere il plexiglas dal dentro verso il fuori e si stacca in 3 secondi....per sostituirlo diventa piu' problematico, ha i bordi arrotondati e credo sia scavato(sulla cornice è piu' sottile che al centro)....piu che a sostituirlo mantenendo la cornice originale direi che andrebbero stampati due gancetti tipo quelli della cornice originale e con un pezzo di lexan, due calamite il gioco è fatto.....
  • 4 settimane dopo...
L'ho appena staccato, è facilissimo, è attaccato solo con un biadesivo, e nessun problema per il rimontaggio, ha uno spessore costante di 3mm, ora debbo solo trovare chi mi taglia un policarbonato trasparente poi bisognerà verniciare un bordo nero per nascondere il biadesivo.
