Montecelio Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 Aiuto! Oggi dopo aver usato Abs provo ad inserire l'Ultrat, ma non si carica, la rotella dentata va a scattini senza girare, senza filamento gira, mi sembra di vedere del rosso che avevo usato prima, che fare? Senza filamento la rotellina gira. Cita
Dilan Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 Ciao Montecelio, devi smontare l'estrusore ed estrarre la canula attaccata al blocco d'alluminio, scusa per i termini poco tecnici. Una volta tolta, puliscila con un kit di pulizia per ugelli che puoi trovare in un semplice ferramenta. Ti sconsiglio di avviare la macchina prima di effettuare questa procedura. È successo lo stesso anche a me, purtroppo non non sapendo cosa stesse accadendo sono andato per tentativi e prima di arrivare a risolvere il problema ho dovuto cambiare la mainboard. Ps: per utilizzare l'ultra-t devi montare la canula in PTFE studiata appositamente per non creare attrito. Se hai utilizzato abs non proprietario potrebbe essere quello il problema dei residui! Cita
Montecelio Inviato 21 Marzo 2016 Autore Inviato 21 Marzo 2016 Risolto! Sei viti e tolto un riccioletto rosso. Cita
Montecelio Inviato 23 Marzo 2016 Autore Inviato 23 Marzo 2016 On 21/3/2016 at 23:23, Dilan dice: Ciao Montecelio, devi smontare l'estrusore ed estrarre la canula attaccata al blocco d'alluminio, scusa per i termini poco tecnici. Una volta tolta, puliscila con un kit di pulizia per ugelli che puoi trovare in un semplice ferramenta. Ti sconsiglio di avviare la macchina prima di effettuare questa procedura. È successo lo stesso anche a me, purtroppo non non sapendo cosa stesse accadendo sono andato per tentativi e prima di arrivare a risolvere il problema ho dovuto cambiare la mainboard. Ps: per utilizzare l'ultra-t devi montare la canula in PTFE studiata appositamente per non creare attrito. Se hai utilizzato abs non proprietario potrebbe essere quello il problema dei residui! On 21/3/2016 at 23:23, Dilan dice: Ciao Montecelio, devi smontare l'estrusore ed estrarre la canula attaccata al blocco d'alluminio, scusa per i termini poco tecnici. Una volta tolta, puliscila con un kit di pulizia per ugelli che puoi trovare in un semplice ferramenta. Ti sconsiglio di avviare la macchina prima di effettuare questa procedura. È successo lo stesso anche a me, purtroppo non non sapendo cosa stesse accadendo sono andato per tentativi e prima di arrivare a risolvere il problema ho dovuto cambiare la mainboard. Ps: per utilizzare l'ultra-t devi montare la canula in PTFE studiata appositamente per non creare attrito. Se hai utilizzato abs non proprietario potrebbe essere quello il problema dei residui! Prima avevo usato Z-ABS Zortrax e adesso ho usato senza problemi HIPS della TreeD, ma garantito funzionante con gli stessi parametri dello Z-HIPS, riguardo lo Z-ULTRAT ne ho quasi finito una bobina senza mai problemi. Cita
ShareMind Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 Per Dylan: Per usare lo Z-ULTRAT non è affatto necessario l'estrusore V2 (con tubetto in Delrin). E' necessario per lo Z-GLASS, ma lo Z-ULTRAT può essere stampato tranquillamente con l'estrusore V1 (all metal). Il motivo più frequente per cui il filamento non scorre (con il classico clic del pignone godronato) è che durante lo scarico del filamento precedente è rimasto un frammento di materiale nella parte fredda. Questo può eventualmente essere rimosso con facilità smontando prima l'ugello (a caldo), quindi l'intero hot end (2 grani sovrapposti frontali, a freddo). La cannula in questo modo risulta ispezionabile, e dal momento che il frammento essendo nella parte fredda non è saldato all'hot end, è sufficiente introdurre un pezzo di filamento per farlo uscire dal basso. Altre cause possibili, nell'ordine: Cavo piatto dell'estrusore danneggiato o usurato PCB estrusore guasta Pressione del cuscinetto regolata male Ugello intasato Cita
