Ciao ragazzi, allora ho costruito una stampante 3d DLP. Sto iniziando a stampare ma fin ora non ho ancora ottenuto dei risultati molto attendibili. Non capisco cosa sta succedendo, qualcuno mi può dare qualche dritta?
software: Creation Workshop
projector: toshiba tdp-s8
resina: funtodo  STANDARD BLEND unpigmented resin
Questi sono i risultati di una serie di stampe con tempi sempre più grandi, però il risultato no cambia. Cosa sbaglio?
cordialmente, torla91.
  • Risposte 10
Ciao... A prima vista sembrerebbe un problema di supporti insufficenti, farla più piccola e orientata in alto aiuterebbe ma...
Le stampanti Top Down come la tua non saranno MAI affidabili al 100%... per problemi "fisici" che determinano il comportamento di un fluido a contatto con un solido e l' atmosfera...
Io sto cercando di risolvere con uno strato isolante superiore in FEP... Ho fatto adesso un post
Comunque prova e riprova... è molto difficile trovare il giusto tempo di cura... deve essere appena sufficente a solidificare il tutto... un eccessivo tempo peggiora le cose e basta, deformando il pezzo in maniera spropositata
eh provo e riprovo ma ormai sto dando di matti! il tutto funziona per stampare modelli dentali, però per altre cose più complicate siamo in alto mare! Quindi secondo te devo cambiare il tempo di cura?
Penso proprio di si... il modello dentale viene bene perchè non ha particolari sottosquadra e le parti tonde nascondono i rigonfiamenti... La torre sdraiata è molto difficile da supportare, prova ad orientarla verso l' alto e a dargli 9 secondi come il modello dentale, qualcosa viene di sicuro... da li abbassi il tempo un pò alla volta
quindi tu dici che il tempo possa essere da 9secondi in giù??? io credevo di dover aumentare il tempo di espoizione.
Quanto inciderebbe l'uso di un proiettore HD?
48 minuti fa, torla91 dice:
Si perchè il modello dentale è venuto bene a 9 secondi,  il tempo è sufficente... per me il problema è di supporti... falla in piedi!!
Credo che un proiettore HD adesso sia l' ultimo dei tuoi problemi
il problema è che in piedi non riesco  a causa dello spazio! non ci sta tutta nel VAT, comunque anche la torre eiffel è l'ultimo mio problema, l'importnte è che stampi bene i denti e poi siamo a posto. Tu come hai gestito il numero di step per mm? io attualmente ho le stampe che sono un po stirate sull asse Z. devo avere un piccolo errore nel step/mm e non so come regolerlo!
Dal software che usi puoi scalare le dimensioni.
Il numero di step lo regoli dal Firmware di Arduino... Presumi che tu abbia Sprinter o Marlin, quelli usati per le stampanti FDM, trovi info praticamente ovunque!
 Se si tratta di 1 mm o 2 in più potrebbe essere anche solo l' effetto del rigonfiamento...
sisi, lo so come si fa a regolare ;) Volevo sapere se hai dei consigli sul determinare il numero di step per mm da inserire nell arduino. io ho fatto conti carta e penna ma alla fine il risultato non è corretto..uffff
se io alzo o abbasso la slitta di x mm, lo spostamento è effettivamente di x mm.
se io eseguo una stampa, lo spostamento di x mm viene eseguito circa un migliaio di volte, l'errore moltiplicato per 1000 volte diventa non più trascurabile. io devo capire di quanto correggere.
L' errore se c'è sarà sempre in percentuale ed indipendente dal numero degli spostamenti.
Se muovendo con i comandi manuali non misuri differenze il tuo è solo effetto del rigonfiamento... Lo vedi anche mentre stampi, se l' oggetto "spunta" leggermente fuori dalla resina.
