Sigillante per avvitare nozzle
matrix3D
  • Risposte 9
se è "ptfe" è teflon.... se è teflon è fatto per reggere temperature attorno ai 260°..... detto ciò.... detto tutto...... ;).... si... scusa l'ironia..... ma è proprio quello che usano gli idraulici normalmente..... c'è proprio scritto ptfe nei rocchetti.... ;)... unica cosa... lo spessore..... si trova più grosso e più "fino"... devi usare quello più "sottile"... ma è proprio il più comune.....
Grazie mille! Eventualmente se il mio ricordo di averlo in casa è sbagliato e dovendolo acquistare non mi converrebbe prendere una qualche pasta sigillante o ci può essere qualche contro indicazione che non mi viene in mente essendo inesperto a metterci un silicone x resistente ad alte temperature?
ma perchè devi "impastare tutto" con dei gel o paste varie quando il nastro in ptfe è "ideale"?.... ;)
I vari siliconi ad alta temperatura...... e scusa se mi permetto ma in questo caso ho proprio esperienza in merito... servono a "coibentare" non a creare "tenuta".... dove hai "pressioni" in gioco... i vari siliconi non hanno più senso..... servono infatti per isolare e coibentare....... nulla più....
  • 4 settimane dopo...
aggiorno la situazione.il teflon è durato poco.ho provato anche il sigillante x alte temperature ma mi ha solo sporcato ancora di più il tutto.
Alla fine ho scoperto che montando bene il gruppo estrusore non serve alcun sigillante xD.
È importante avvitare prima l'ugello a caldo e poi avvitare ugello+ cubetto a cui si avvita l'ugello al resto dell e3d, sempre tutto a caldo.
