alessino Inviato 24 Settembre 2014 Inviato 24 Settembre 2014 Ciao a tutti, un paio di domande che mi sono fatto: - il piatto riscaldato: per arrivare a 90° partendo da temperatura ambiente (23°) ci mette circa 20 minuti. Anche il vostro?- Slic3r: nonostante imposti le temperature per l'estrusore quando carico il file, sia che scelga il profilo "normale" che quello "abs" la temperatura è sempre impostata a zero. Per alzarla devo andare su adatta. Poco male, ma capita anche a voi? Cita
Anjys Inviato 24 Settembre 2014 Inviato 24 Settembre 2014 Dunque:- strano,non dovrebbe metterci così tanto! Bastano pochi minuti,almeno nella mia.-strani anche questo! In realtà qualsiasi temperatura tu imposterai in slic3r nn verrà presa in considerazione perché ad ogni avvio la stampante ti chiederà se stai usando PLA o ABS ed in base a questa scelta imposterà la temperatura ( che dovrai cambiare poi a tua scelta a stampa avviata ) Cita
alessino Inviato 24 Settembre 2014 Autore Inviato 24 Settembre 2014 Ciao, grazie per le risposte. Allora, il piatto ci mette pochi minuti ad arrivare intorno ai 60°, poi sempre di più, tanto che per passare da 85 a 90 può metterci anche 5 o 6 minuti. Il discorso delle temperature non è un grosso problema, nel senso che le posso settare a mano, però sempre, quando carico il file, sia che dal menù scelga profilo normale o abs, la temperatura dell'ugello è a zero, mentre quella del piatto prende il valore dal file o dalle impostazioni della macchina a seconda dei casi. Cita
Ospite Inviato 24 Settembre 2014 Inviato 24 Settembre 2014 Di solito un piatto dovrebbe metterci max 5 minuti a riscaldarsi oltre i 110°C Cita
alessino Inviato 24 Settembre 2014 Autore Inviato 24 Settembre 2014 A 110 non ci sono mai arrivat perchè dopo 25 minuti era al massimo a 90. Contatto il venditore, grazie! Cita
Help3d Inviato 24 Settembre 2014 Inviato 24 Settembre 2014 Il piatto in realtà è a molto di più di quello indicato... semplicemente hai il termistore che non fa bene contatto con la placca in alluminio. Anche a me ci metteva una vita ad arrivare a 80° ma quando sono andato a controllare in realtà era già a più di 100° (pistola laser). Quindi ti rispondo già, bisogna sistemare meglio il termistore, stop Per quanto riguarda la temp all'inizio mi posti gentilmente lo START GCODE che c'è nella tab della stampante su Slic3r? Ciao ciao Cita
alessino Inviato 24 Settembre 2014 Autore Inviato 24 Settembre 2014 Voilà... G28 ;Home all axisT0G1 Z10 F1000G1 X200 Y200 F3000M104 S[first_layer_temperature] M109 S[first_layer_temperature]G92 E0 Cita
Help3d Inviato 24 Settembre 2014 Inviato 24 Settembre 2014 uhm...muy strano, non ha nulla di sbagliato prova con il mettere T0 dopo la riga di M109 e vedi se cambia qualcosa Cita
alessino Inviato 29 Settembre 2014 Autore Inviato 29 Settembre 2014 Risolto il mistero: il riscaldamento dell'estrusore parte solo dopo che il piatto ha raggiunto la temperatura corretta, siccome per andare da 20 a 80 gradi ci mette molto (guardato ora, 12 minuti) l'indicatore di temperatura dell'estrusore rimane a 0° fino a fine riscaldamento del piatto. Ho chiesto al rivenditore dove ho preso la stampante, dice che i tempi sono corretti perchè sopra al piatto riscaldante c'è il piano in metallo e sopra il piano in vetro, quindi ci mette di più... Cita
Help3d Inviato 29 Settembre 2014 Inviato 29 Settembre 2014 ahhh ok, bastava che lo dicessi che lo faceva solo PRIMA di iniziare la stampa e non a stampa iniziata! I tempi sono in norma, se avessero tenuto il doppio alimentatore separato per piatto riscaldato ed estrusori , magari controllato da relè (come sulla vecchia PRO), il piatto si sarebbe scaldato molto più velocemente Cita
