CarloB Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 Buongiorno a tutti, Scrivo in quanto ho appena montato un lewihe kit play 3d e ho alcuni problemi, il primo più importante è che il motore della Y dopo pochi minuti di utilizzo raggiunge temperature altissime, tali da non poter neanche lasciare sopra il dito. A cosa potrebbe essere dovuto? Errato collegamento dei fili? O la cinghia troppo tesa? Magari a qualcuno di voi è già successo qualcosa di simile e può aiutarmi. Grazie Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita
Adryzz Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 5 ore fa, CarloB dice: Buongiorno a tutti, Scrivo in quanto ho appena montato un lewihe kit play 3d e ho alcuni problemi, il primo più importante è che il motore della Y dopo pochi minuti di utilizzo raggiunge temperature altissime, tali da non poter neanche lasciare sopra il dito. A cosa potrebbe essere dovuto? Errato collegamento dei fili? O la cinghia troppo tesa? Magari a qualcuno di voi è già successo qualcosa di simile e può aiutarmi. Grazie Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Controlla la vref del driver che comanda quel motore (e già che ci sei anche gli altri) Cita
CarloB Inviato 14 Aprile 2016 Autore Inviato 14 Aprile 2016 Cos'è la vref? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita
CarloB Inviato 17 Aprile 2016 Autore Inviato 17 Aprile 2016 mi sono risposto da solo. Ho trovato questa guida http://www.stampa3d-forum.it/guida-regolazione-pololu-stepstick/ Ho provato con il multimetro a calcolare il voltaggio, ma purtroppo ho per sbaglio messo in contatto le schede dei motori x e y e c'è stata una scintilla. Il risultato adesso che il motorino della y, quello che mi dava problemi, è completamente morto... Cosa ho combinato con quella scintilla? cosa devo fare? Cita
Adryzz Inviato 17 Aprile 2016 Inviato 17 Aprile 2016 3 ore fa, CarloB dice: mi sono risposto da solo. Ho trovato questa guida http://www.stampa3d-forum.it/guida-regolazione-pololu-stepstick/ Ho provato con il multimetro a calcolare il voltaggio, ma purtroppo ho per sbaglio messo in contatto le schede dei motori x e y e c'è stata una scintilla. Il risultato adesso che il motorino della y, quello che mi dava problemi, è completamente morto... Cosa ho combinato con quella scintilla? cosa devo fare? Se hai fortuna si è bruciato il driver, con 4 euro lo ricompri, se hai meno fortuna, ma non credo hai bruciato la scheda su cui sono montati i driver, quindi direi per prima cosa cambia il driver con uno di quelli che funziona e vedi se Y riparte, se si basta comprarne un altro Cita
ModelQuartier.com Inviato 9 Maggio 2016 Inviato 9 Maggio 2016 Sarà sicuramente il driver, la scheda direi proprio di no, il motore anche lui è salvo di sicuro. saluti Cita
CarloB Inviato 23 Agosto 2016 Autore Inviato 23 Agosto 2016 Ciao a tutti! ritorno dopo mesi con lo stesso problema... Non ho avuto tempo da dedicare e purtroppo l'assistenza di Lewihe è completamente sparita... spero non stiano fallendo! Ieri insieme a un mio amico che studia ing.elettronica abbiamo provato a risolvere ma non ne siamo venuti a capo. I problemi riscontrati sono 2: 1) motore Y non funziona bene, si surriscalda dopo poco il motore e tra l'altro fa un brutto rumore, come se grattasse, inoltre va a scatti. Ieri abbiamo provato a staccare i cavi del motore e montare un altro motore, precisamente quella dell'asse X e il problema rimane, ergo il motore non c'entra, è un problema di . Abbiamo controllato la disposizione dei vari cavi e sembra tutto ok. 2) Motore spingi filo non funziona, sembra proprio non andare. Non vorrei fosse un problema di software. Ho avuto problemi infatti a collegarmi via usb al computer (ahime la stampante non ha il lettore SD) e magari non li ho risolti ancora tutti. Insomma, è un bel casino. Vorrei chiedervi allora se potete darmi un consiglio sul da farsi, non ho ne tempo ne troppa voglia di perderci via tempo. Qualcuno non ha voglia di aggiustarla? Ovviamente pago! altrimenti se conoscete qualcuno... Cita
Ospite Inviato 26 Agosto 2016 Inviato 26 Agosto 2016 ciao probabilmente il vref del driver è settato male, quindi il motore riceve una corrente non adatta se hai un multimetro puoi settarla a dovere grazie all'apposito trimmer. Se il motore si surriscalda molto probabilmente dovrai abbassarla, anche se i motori passo passo hanno questa caratteristica di riscaldarsi ed alcuni possono anche raggiungere temperature relativamente alte, ma non farti spaventare da questo. per quanto riguarda il motore dell'estrusore, questo entra in funzione solo quando l'estrusore ha raggiunto una temperatura di sicurezza (120-130°C) Cita
CarloB Inviato 26 Agosto 2016 Autore Inviato 26 Agosto 2016 Ciao, ti ringrazio molto per la risposta. Non sapevo questa cosa del motore dell'estrusore! molto bene, mi da speranza :) Appena ho tempo ci provo e vi faccio sapere! Cita
