Buongiorno a tutti,
Scrivo in quanto ho appena montato un lewihe kit play 3d e ho alcuni problemi, il primo più importante è che il motore della Y dopo pochi minuti di utilizzo raggiunge temperature altissime, tali da non poter neanche lasciare sopra il dito.
A cosa potrebbe essere dovuto? Errato collegamento dei fili? O la cinghia troppo tesa? Magari a qualcuno di voi è già successo qualcosa di simile e può aiutarmi. Grazie
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • Risposte 8
  Il 14/04/2016 at 07:26, CarloB ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Controlla la vref del driver che comanda quel motore (e già che ci sei anche gli altri)
mi sono risposto da solo.
Ho trovato questa guida
http://www.stampa3d-forum.it/guida-regolazione-pololu-stepstick/
Ho provato con il multimetro a calcolare il voltaggio, ma purtroppo ho per sbaglio messo in contatto le schede dei motori x e y e c'è stata una scintilla. Il risultato adesso che il motorino della y, quello che mi dava problemi, è completamente morto...
Cosa ho combinato con quella scintilla? cosa devo fare?
Se hai fortuna si è bruciato il driver, con 4 euro lo ricompri, se hai meno fortuna, ma non credo hai bruciato la scheda su cui sono montati i driver, quindi direi per prima cosa cambia il driver con uno di quelli che funziona e vedi se Y riparte, se si basta comprarne un altro
  • 3 settimane dopo...
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti! ritorno dopo mesi con lo stesso problema... Non ho avuto tempo da dedicare e purtroppo l'assistenza di Lewihe è completamente sparita... spero non stiano fallendo!
Ieri insieme a un mio amico che studia ing.elettronica abbiamo provato a risolvere ma non ne siamo venuti a capo.
I problemi riscontrati sono 2:
1) motore Y non funziona bene, si surriscalda dopo poco il motore e tra l'altro fa un brutto rumore, come se grattasse, inoltre va a scatti.
Ieri abbiamo provato a staccare i cavi del motore e montare un altro motore, precisamente quella dell'asse X e il problema rimane, ergo il motore non c'entra, è un problema di .
Abbiamo controllato la disposizione dei vari cavi e sembra tutto ok.
2) Motore spingi filo non funziona, sembra proprio non andare.
Non vorrei fosse un problema di software. Ho avuto problemi infatti a collegarmi via usb al computer (ahime la stampante non ha il lettore SD) e magari non li ho risolti ancora tutti.
Insomma, è un bel casino. Vorrei chiedervi allora se potete darmi un consiglio sul da farsi, non ho ne tempo ne troppa voglia di perderci via tempo. Qualcuno non ha voglia di aggiustarla? Ovviamente pago! altrimenti se conoscete qualcuno...
ciao probabilmente il vref del driver è settato male, quindi il motore riceve una corrente non adatta se hai un multimetro puoi settarla a dovere grazie all'apposito trimmer. Se il motore si surriscalda molto probabilmente dovrai abbassarla, anche se i motori passo passo hanno questa caratteristica di riscaldarsi ed alcuni possono anche raggiungere temperature relativamente alte, ma non farti spaventare da questo.
per quanto riguarda il motore dell'estrusore, questo entra in funzione solo quando l'estrusore ha raggiunto una temperatura di sicurezza (120-130°C)
Ciao, ti ringrazio molto per la risposta. Non sapevo questa cosa del motore dell'estrusore! molto bene, mi da speranza :) Appena ho tempo ci provo e vi faccio sapere!
