pasqua11 Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 Ciao a tutti,mi chiamo Alberto e sono abbastanza nuovo in questo mondo della stampa 3D.E' da una settimana che in ufficio abbiamo le Ultimaker 2.Questo è il mio primo esperimento di stampa. Un porta telefono un po articolato.Vi do un po di dati:E' stato stampato in PLA a 200° velocita 30mm/s qualità altezza layer 0.07mm.I supporti sono stati messi in automatico da CURA di Ultimaker.Il problema sorge dove i supporti si attaccano e una volta rimossi lasciano la superficie troppo frastagliata e grezza.Mi chiedo se è risolvibile impostando la stampate in modo diverso o intervenendo finita la stampa.Nel secondo caso, che metodi usate? Grazie per una futura risposta! Cita
Ospite Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 Ciao, complimenti per la tua opera Allora io di solito i supporti tento sempre di utilizzarli il meno possibile ed in caso la soluzione migliore sarebbe farli con il doppio estrusore, cioè due materiali diversi per cui in certi casi si staccano in modo agevole. Altrimenti meglio ancora utilizzare supporti dissolvibili come HIPS o PVA Cita
