Ecovip3 Inviato 18 Aprile 2016 Inviato 18 Aprile 2016 Dopo l'arrivo della CTC Bizer, il serraggio di tutte le viti presenti e l'installazione del SW ReplicatorG, ho iniziato le prime stampe di prova, che sono state abbastanza altalenanti in termini di qualità.Ho usato solo l'estrusore destro con temperatura di 220° con PLA, e piatto riscaldato a 110°.La prima stampa è stato il fischietto, non è venuta neanche malissimo IMG_4751.JPG (94.49 KiB) Visto 32 volte Altra stampa invece decisamente negativa IMG_4754.JPG (106.82 KiB) Visto 32 volte A questo punto le stampe successive hanno iniziato a venire sempre peggio e pareva che l'estrusore non raggiungesse la temperatura perchè il materiale non usciva dall'ugello per niente od in modo discontinuo. Ho provato a sostrituire il filamento con ABS e a far lavorare l'estrusore sinistro ma niente, il filamento non si scioglieva. Il giorno dopo ho fatto qualche reset ai valori iniziali ho rimontato il filamento PLA ed ho fatto le seguenti stampe. IMG_4756.JPG (75.78 KiB) Visto 31 volte IMG_4756.JPG (75.78 KiB) Visto 31 volte Allegati Confortato dal risultato ho mandato in stampa il bracciale della foto, che è venuto straordinariamente bene. bracciale.jpg (54.56 KiB) Visto 31 volte A quel punto sicuro di aver risolto i problemi, ho lanciato la stampa di un altro bracciale ed il risultato è stato questo: IMG_4755.JPG (102.68 KiB) Visto 31 volte Ho fatto alcune considerazioni, le stampe a filo continuo non molto complesse e con superfici ben definite possibilmente diritte e senza "ricami" vengono discretamente, le altre meno.Sembra che la qualità decada molto rapidamente dopo un certo numero di ore di uso della stampante, che sia un problema di temperatura?Mi sapreste dare qualche suggerimento? Dimenticavo di scrivere qualche parametro. Uso REplicatorG. Con PLA temperture estrusione 215-220 gradi , con ABS temp. estrusione 250, piatto 110. Come ho scritto in altro post credo che le termocoppie siano mal tarate. Velocità 30-40. Infil 100%, anche se variando non vedo grandi differenze. Con altre prove una cosa l'ho capita: quando stampo da molte ore la ventola non ce la fa più ad abbassare la temperatura e la stampa degrada molto velocemente, e qualche volta si blocca. Stessa oggetto e stessi parametri a stampante "fresca" e tutto fila liscio. Ho visto che esiste una modifica per installare una terza ventola, me la consigliate? A questo proposito, le alimentazioni delle ventole sono a 24V? Per il PLA per ora ho usato il filo che è arrivato con la stampante, per l'ABS il Nunus, ma con questo per oggetti relativamente piccoli bene, più grossi ci sono problemi. Altre due immagini di stampe per la guida del filo la prima foto dopo ore di stampa risultato pessimo, la seconda foto composta da vari pezzi, a stampante fredda, risultato sufficiente. Allegati IMG_4779.JPG (110.28 KiB) Visto 11 volte IMG_4778.JPG (87.78 KiB) Visto 11 volte Cita
Ale75xxx Inviato 14 Maggio 2016 Inviato 14 Maggio 2016 Ciao, sono da poco possessore anch'io di una ctc bizer. Il problema del PLA e' il raffreddamento della stampa. Io sto ancora usando la bobina che c'era con la stampante e per il PLA niente piatto riscaldato e temperature massimo di 210° per oggetti grossi o oggetti multipli (quindi che tra una passata e l'altra abbiano tempo di raffreddare) ,se no ho stampato anche oggetti piccoli con temperatura di estrusione di 180° e piatto freddo con risultati accettabili. Sto aspettando la bobina di ABS per provare anche quella. Cita
condorelli Inviato 25 Maggio 2016 Inviato 25 Maggio 2016 ciao, sono un appena iscritto e ho la ctc in questione. come letto su altro post sto cercando di capire perchè le stampe di pezzi piu grossi e piatti non mi riescano per niente (fiorisce il primo layer) e i motivi penso siano la temperatura del piatto (imposto 70 gradi ma la superficie arriva a circa 55-60) e per la temperatura degli estrusori che ho letto essere sballata causa termocoppie imprecise (devo quindi abbassarla). Risulta anche a voi questa differenza di temperatura nel piatto? Cita
Ale75xxx Inviato 2 Novembre 2016 Inviato 2 Novembre 2016 Si c'è da cambiare il thermistore sotto al piano riscaldato, come scritto in altri forum: "le CTC montano una resistenza NTC sbagliata che a 20° restituisce circa 50kOhm, dovrebbe invece essere di 100kOhm. Questo creava alcuni problemi, in quanto bisognava configurare una temperatura di 100°C per ottenere i 50°C desiderati. Si procede quindi alla sostituzione della stessa in modo da avere una corretta temperatura, potete usare ogni tipo di Thermistor da 100K" La mia differenza era di 22 gradi, parlo sempre del piatto di stampa. Adesso ho risolto! Cita
anonimo.vicenza Inviato 10 Dicembre 2016 Inviato 10 Dicembre 2016 Salve ragazzi, Io sono molto interessato all'acquisto di questa stampante, la mia prima stampante 3D; questa cosa della resistenza da 50 kOhm da cambiare è una cosa semplice da fare? Fisicamente è come sostituire un fusibile dell'automobile o bisogna dissaldare e poi saldare? E lo eseguo da me la garanzia del produttore dove va a finire? Grazie in anticipo! Vic Cita
Peppedpg Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 Mi da errore di lettura della temperatura, ma dipende dalla scheda, come posso acquistarla Cita
Peppedpg Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 la mia stampante 3d CTC Bizer mi da questo problema: "HEATER Error! My temperature reads are failing! Please check my connection. ho gia cambiato i fili termostore e le termocartucce , ma il problema rimane , come posso risolverlo? giuseppe Cita
beppe51 Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 Ciao la mia stampante ctc a13 mi si è creato un problema con la temperatura del estrusore, a ventola attaccata all'estrusore la temperatura non va oltre i 100 gradi mentre se la stacco incomincia ad aumentare fino a temperatura desiderata mi sapete dire perchè grazie. Cita
Killrob Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 apri un post dedicato e non ti attaccare ad un post di un anno fa, rischi che non lo guardi nessuno. Cita
