tetsuo86 Inviato 1 Ottobre 2014 Inviato 1 Ottobre 2014 Se è per l'abs c'è il metodo con il vapore di acetone che lo rende liscio e lucio....qualcuno di voi ha provato con una lavatrice ad ultrasuoni? Cita
sgruzio Inviato 6 Ottobre 2014 Autore Inviato 6 Ottobre 2014 sempre riguardo alla rifinitura del pezzo stampato.. quando succede questo , cioè che in alcune parti del pezzo non arriva il materiale ... come si deve procedere ? stucco post stampa o c'è qualche altra soluzione ? grazie Cita
Ospite Inviato 9 Ottobre 2014 Inviato 9 Ottobre 2014 @sgruzio Beh c'era tempo fa Magic Box che aiutava nell'azione di finitura dei materiali sia in ABS e forse anche PLA se non erro. Di fatto era proprio una scatola magica Cita
Massy_AM Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Per l'ABS confermo i vapori di acetone.Per il PLA vorrei restare aggiornato perchè mi mancano le tecniche Cita
Franco (nextime) LAnza Inviato 23 Novembre 2014 Inviato 23 Novembre 2014 Allora, ad oggi io ho testato e uso i seguenti metodi ( oltre al gia' detto olio di gomito e pazienza ) dipendentemente dal pezzo e dal materiale che devo rifinire:Per tutti i materiali:- sabbiatrice con sabbia di microsfere di vetro grip 400. - buratto Per ABS: - vapori di acetone Per PLA: - vapori di diclorometano A seconda del pezzo che devo fare in termini di dimensioni, forma, uso finale uso una sola o 2 di queste tecniche assieme ( spesso prima sabbio o passo nel buratto e poi lucido con i vapori ). I risultati sono mediamente buoni, ma occorre avere pazienza di lavorare a mano i pezzi piu' piccoli e delicati, che sia nella sabbiatrice che nel buratto rischiano di rovinarsi molto facilmente. Per i vapori di acetone le precauzioni da tenere sono relativamente semplici e poche, e gia' molto si trova online e quindi non diro' nulla in proposito. Per il pla il discorso cambia: alcuni consigliano di usare il tetraidrofurano, l'ho provato, ma in effetti NON funziona su tutti i PLA, solo su alcuni ( nella mia esperienza sul 20% di quelli in commercio ), non ne conosco il motivo, ma presumibilmente dipende da qualche adittivo ( non dai coloranti, ho avuto un pla rosso che funzionava e un pla rosso che non funzionava ) e/o da processo di produzione che fa la differenza in termini di solvenza del materiale finale.Il diclorometano invece funziona su tutti i PLA che ho provato, e in effetti funzionerebbe anche su ABS, solo che e' molto piu' costoso dell'acetone e anche pericoloso da maneggiare, quindi sarebbe decisamente stupido usarlo per ABS quando c'e' l'acetone.Generalmente il diclorometano e' un po' piu lento dell'acetone, se con quest'ultimo l'immersione nei vapori del pezzo in abs e' mediamente di 30/40 secondi, con il diclorometano ci vogliono 2 o 3 minuti, comunque rimane molto veloce. Il diclorometano e' pero' altamente pericoloso, e' noto come prodotto cancerogeno ed da alcuni anni e' stato vietato per moltissimi usi tra cui come solvente per vernici dove una volta trovava larga diffusione.Occorre quindi maneggiarlo con estrema cautela, e lavorare solo in ambienti ben areati, all'aperto o in presenza di aspiratori e SEMPRE con la mascherina idonea ( no, quella per le polverni NON e' idonea! ), guanti, occhiali di protezione. 2 Cita
