Basox Inviato 21 Aprile 2016 Inviato 21 Aprile 2016 Salve a tutti. Sto per tirare a martellate la mia kentstrapper Galileo.... ebbene sono alle primissime armi e sto faticando davvero tanto a partire....ebbene dopo aver livellato per bene il piatto e avere impostato le varie impostazioni su Cura ( mi hanno consigliato questo software) faccio partire appunto la stampa, dopo aver scaldato estrusore e piatto (220 - 70) e dopo appena 3 secondi la stampa si blocca di colpo...dal nulla......ho provato a spegnere riaccendere, a cambiare porta USB ( non ho la schedina SD sulla stampante) ma niente de niente....può darsi che ci sia qualche impostazione sbagliata su Cura? Perchè con un altro programma ( Repetier) la stampa va ma è un po' più un casino stampare con quello .......qualcuno sa aiutarmi? Cita
i3D Inviato 22 Aprile 2016 Inviato 22 Aprile 2016 Buongiorno Basox Hai controllato che sul PC il collegamento USB baud e controllo di flusso sia corretto? se su repetier funziona non è la stampante. La stampante riceve ed esegue i comandi dal computer, se da repetier arrivano correttamente, trasferisci le impostazioni su cura e riprova. Saluti Marco Capolino Cita
immaginaecrea Inviato 22 Aprile 2016 Inviato 22 Aprile 2016 prova ad abbassare il valore di cache in repetier Configurazione>impostazione stampante>dimensione cache>abbassa il valore che trovi..... Cita
Basox Inviato 22 Aprile 2016 Autore Inviato 22 Aprile 2016 10 minuti fa, immaginaecrea dice: prova ad abbassare il valore di cache in repetier Configurazione>impostazione stampante>dimensione cache>abbassa il valore che trovi..... No ma il problema si pone quando uso cura, non quando uso repetier.... 52 minuti fa, i3D dice: Buongiorno Basox Hai controllato che sul PC il collegamento USB baud e controllo di flusso sia corretto? se su repetier funziona non è la stampante. La stampante riceve ed esegue i comandi dal computer, se da repetier arrivano correttamente, trasferisci le impostazioni su cura e riprova. Saluti Marco Capolino Queste impostazioni dove le trovo su cura? Cita
immaginaecrea Inviato 22 Aprile 2016 Inviato 22 Aprile 2016 non le trovi..... usa Repetier..... non è assolutamente un casino...... File>Carica poi nella linguetta "Anteprima stampa>Stampa".... tutto li Altrimenti cambia cavo con uno il più corto possibile.... e possibilmente ben schermato. Cita
bluescorpion Inviato 26 Aprile 2016 Inviato 26 Aprile 2016 Ciao, come scritto anche dagli altri utenti Repetier è molto semplice da usare ricordati solo di controllare la porta com ed il baudrate (115200) settati Per la Galileo Smart si raccomanda appunto l'uso di questo software poichè Cura può dare problemi di collegamento (in machine setting devi controllare gli stessi parametri indicati sopra) ad ogni modo se chiami lo 0554476656 e chiedi l'assistenza verrei aiutato Cita
