homer Inviato 14 Novembre 2014 Inviato 14 Novembre 2014 Massy_ama volte non sono gli estrusori ad avere problemi ma sono i materiali ti assicuroche ne ho provati tanti io stampo tutto il giorno con estrusori diversi e il materialeche uso ora non mi ha mai dato problemi ( ricordo che a seconda del tempo influisce sul lavoro ) 1 Cita
lucaservi81 Inviato 17 Novembre 2014 Inviato 17 Novembre 2014 Sì sì, gli 80 micron li raggiungo, naturalmente l'estrusore spalma un po' il materiale essendo lo spostamento in Z molto picco, quindi la precisione dimensionale ne risente leggermente, però le pareti sono quasi lisce, non si riescono più a distinguere i vari layer (gli 80 micron sono in Z, non di dimensioni del pezzo...). Naturalmente ci sta un bel po' di tempo, specialmente con le velocità molto lente per avere una risoluzione massima...Nel mio caso non ho mai avuto problemi di inceppamento degli estrusori, acquisto il materiale nel negozio dove ho acquistato la stampante ed è sempre andato tutto liscio. Parlando con i tecnici quando ho acquistato la mia dreamer mi dicevano che prima di proporre il materiale in vendita hanno provato un bel po' di filamenti prima di trovarne di ottima qualità con un buon prezzo. In più ad ogni filamento che acquisto mi danno la configurazione per lo slice in modo da ottenere i migliori risultati e fin'ora non ho avuto alcun problema. Ciao. 1 Cita
ECO-PRINTING Inviato 17 Novembre 2014 Autore Inviato 17 Novembre 2014 se si va a leggere le caratteristiche tecniche della stampante scrivono che arriva a 100 micron, ma arriva benissimo anche a 80 micron però solo con PLA perchè con ABS ha dato qualche perdita di risoluzione. 1 Cita
lucaservi81 Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 Sì, nelle impostazioni automatiche del software, se si sceglie la risoluzione massima mette in automatico lo spessore del layer a 0,08 mm. 1 Cita
st4rgate Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Il 10/11/2014 at 17:05, lucaservi81 ha scritto: Salve, anche io ho acquistato una Dreamer della Flash Forge e sto ottenendo risultati strabilianti! L'ho acquistata anch'io a Bassano del Grappa dalla'azienda Bassano Digitale. Mi hanno dato incluso il software dedicato, molto semplice e funzionale, inoltre hanno testato la stampante prima del mio arrivo e alla consegna mi hanno dedicato un paio d'ore per spiegarmi tutti i parametri e funzionamenti sia della stampante che del software, concludendo con una stampa di prova fatta assieme. Stampando con layer da 0,08 mm ci sta un po' di tempo a stampare ma escono dei pezzi spettacolari. La consiglio vivamente. Ciao. Che coincidenza Oggi ho contattato anch'io il negozio di Bassano per maggiori info sulla Dreamer. Ho anche scoperto su altri lidi, che esistono almeno due versioni differenti, una con lo sportello opaco, supporti piatto plastici e nessuna ventola sul pannello posteriore (penso la vecchia versione), e una con sportello trasparente, supporti del piatto in metallo e due ventole sul retro. Vi risulta tutto ciò Quella che hai comprato tu a Bassano com'è Grazie, ciao Cita
lucaservi81 Inviato 25 Novembre 2014 Inviato 25 Novembre 2014 Ciao, la mia ha lo sportello trasparente, supporti in metallo e ventole sul retro. All'inizio le ventole non funzionavano mai, poi è uscito il nuovo firmware e l'assistenza tecnica di Bassano mi ha comunicato telefonicamente tutti i passaggi da fare per portare la stampante alla nuova configurazione. Ora le ventole funzionano sempre mantenendo una corrente d'aria all'interno della stampante che aiuta a fissare il materiale. Con il nuovo firmware c'era anche un problema: l'estrusore sinistro non stampava in centro ma spostato a sinistra, l'assistenza tecnica me l'ha detto quando ho chiamato per installare il nuovo firmware, comunicandomi tutti i passaggi da fare per risolverlo (sono entrato nel menù e ho scritto un parametro che mi hanno detto loro) e non mi sono neanche accorto del problema. In questo mondo ancora "nuovo", avere l'assistenza tecnica è una manna!!Ciao. Cita
st4rgate Inviato 25 Novembre 2014 Inviato 25 Novembre 2014 Ottimo, tutto corrisponde a quanto dettomi dal negozio, infatti ho appena pagato la mia nuova Dreamer. Spero di averla qui in un paio di giorni, visto che ne avevano due a magazzino. A presto con l'esito della prima stampa. Ciao Cita
st4rgate Inviato 28 Novembre 2014 Inviato 28 Novembre 2014 Arrivata oggi la Dreamer.Che dire, sono un pò amareggiato, in quanto ho riscontrato un paio di problemi estetico/funzionali ad una plastica e al portello trasparente.Ho già contattato il negozio, vediamo cosa mi dicono.Nel frattempo sto stampando un vermicello, tra poco posterò una foto, se viene... Ciao Ecco... Cita
lucaservi81 Inviato 17 Dicembre 2014 Inviato 17 Dicembre 2014 Il 28/11/2014 at 22:03, st4rgate ha scritto: Arrivata oggi la Dreamer. Che dire, sono un pò amareggiato, in quanto ho riscontrato un paio di problemi estetico/funzionali ad una plastica e al portello trasparente. Ho già contattato il negozio, vediamo cosa mi dicono. Nel frattempo sto stampando un vermicello, tra poco posterò una foto, se viene... Ciao Ecco... worm.jpg Frog.jpg Allora, come procede la stampa? Dalle foto che hai postato mi sembra che anche la tua stampante si comporti molto bene!! Com'è finita con i problemi funzionali? Ti hanno più risposto? Ciao. Luca. Cita
st4rgate Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 Tutto bene, molto soddisfatto.Assistenza presente e correttissima, hanno riconosciuto i miei problemi e inviato il pezzo che era rotto. In merito allo sportello "segnato", ci siamo accordati e mi hanno spedito una rolla di filamento PLA in omaggio. Le stampe sono davvero ottime e la macchina reagisce ai settaggi nel modo che ci si aspetta. Come software uso Simplify3D nella sua ultima versione. Gli aspetti negativi sono principalmente 2:. la rumorosità delle varie ventole di raffreddamento (stampa PLA) e del movimento degli assi X-Y.. gli alloggiamenti interni per i filamenti limitati a bobine di diametro max 180mm x 60mm. Per il primo punto dopo un pò ci si abitua e si è comunque gratificati dalla qualità delle stampe.Per il secondo punto mi sono disegnato e stampato un adattatore interno e un porta rolle esterno che mi permettono di utilizzare qualsiasi tipo di bobina. Ciao Cita
