ciao, sono nuovo nel campo, utilizzo una stampante di cui non so neppure il modello perchè costruita da zero da una persona che ora non c'è piu. utilizzo repetier-host come programma. ho riscontrato problemi nella stampa di alcuni pezzi con pareti a strapiombo ( esempio alloggio per bulloni esagonali), ho provato a cambiare qualche imput come lo spessore  dei layer ma ho avuto miglioramenti non completamente soddisfacenti. su quali parametri devo insistere?
  • Risposte 6
Con che materiale stampi? Se pla prova a ridurre la velocità di un buon 20% e ventole al massimo...
si pla black c'è scritto. grazie mille proverò allora :)
scusami ma non riesco a capire quale velocità devo andare a ridurre... gap fill, perimetres, external perimetres o small perimetres ?
In repetier non so molto perche ora utilizzo solo simplify in cui c è un campo ben preciso che è bridge
