Salve, qualcuno mi sa dire cosa vuol dire preparare il modello per la stampa? Non intendo i supporti, quelli so farli :) , ma mi è successo più volte di leggere sul forum frasi relative alla preparazione delle mesh che avrebbe un influenza sulla stampa. Io modello in rhinoceros e quando stampo preparo un file .slc ma non faccio nulla di particolare. Cosa bisogna fare per ottimizzare il file prima della stampa? Ci sono procedure diverse a seconda del software e della stampante utilizzata oppure più o meno valgono le stesse regole?
  • Risposte 3
secondo me non è nulla di strano, bisogna controllare che il modello sia stampabile  come dici te disegnare eventuali supporti aiuta molto anzichè affidarsi a quelli creati dagli slicer di turno, bisogna controllare che le geometrie siano manifold e quindi siano chiuse.
Poi esportare il tutto in formato .stl, io solitamente apro il file cosi esportato con netfabb per controllare eventuali errori che in Rhino delle volte sfuggono.
ma praticamente rappresentano la stessa informazione in modo diverso,
Stl suddivide il solido in triangoli e ne salva i vertici, mentre il file slc se non erro lo tratta come linee 2D dichiarando poi la Z.
