Ciao ragazzi... Ho un mezzo problema XD
Credo ai avere qualche problema con il lettore di schede... Quando cerco di entrare nella sd, mi da errore... devo entrarci 3 volte per far apparire la lista dei file da stampare.. Comunque non è un grosso problema per me, in quanto riesco lo stesso a stampare.
Il problema l ho avuto questa mattina, quando dovevo aggiornare il firmware.. Solita procedura: scarico il .bin, lo metto nella sd, inserisco l sd nella stampante e accendo... Purtroppo non si aggiorna e credo proprio per il fatto che il lettore abbia qualche problema.
Secondo voi devo sostituire il lettore?
  • Risposte 4
2 ore fa, LucaMar88 dice:
stessa cosa che fa la mia....prova a correggere\formattare la sd dal pc e ricordati che quando la togli devi fare "rimozione sicura hardware".
come dice anche alessandro con una sd di qualita' il "problema" potrebbe sparire,ma almeno nel mio caso per ora non vale 10euro il problema.....
5 ore fa, LucaMar88 dice:
Ovviamente già provato con un'altra sd... il problema persiste
se è un problema serio potresti pensare di fare la domanda sul forum della zortrax oppure chiedere ad un rivenditore zortrax che magari sa cosa devi fare.....
cambiare il lettore di card lo farei come soluzione estrema......prova ad informarti sulla natura del problema prima...
