BeboAkaFenix Inviato 16 Maggio 2016 Inviato 16 Maggio 2016 Salve sono nuovo, ho appena finito di assemblare la mia prima stampante 3d. Si tratta di una 3d printer acquistata su aliexpres. Funziona perfettamente. Ho effettuato il primo test e nessun problema. Successivamente ho scaricato un file da thingverse. Si tratta di un portachiavi con un ingranaggio a forma di cuore. Il progetto è diviso in 8 file. Ho stampato il primo file e nessun problema. Stampo il secondo secondo file e praticamente adesso stampa fuori dall'hotbed. Ho provato a mettere con cura tutti i file su un unico piano e stampa comunque fuori dal piano. Ho provato ad usare repetier e mi crea file g code dal peso di un solo kb che giustamente alla stampante risultano corrotti. Cosa posso fare? Grazie in anticipo Cita
elstak Inviato 26 Giugno 2016 Inviato 26 Giugno 2016 Premesso che io uso simplify3d, quando la mia si e' messa a stampare fuori dal piatta ho fatto un reset dal menu della stampante ed ho risolto Cita
FabriSS Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 ho visto che alcuni con quel modello stampano con un software di nome "cura". forse è un problema del software che non converte correttamente in gcode Cita
