Elvis74 Inviato 18 Maggio 2016 Inviato 18 Maggio 2016 Oppure ma non ne sono sicuro , potrebbe essere che il filamento abbia preso umidita' ??Elvis3D Solo per curiosita' e' PLA o ABS ??? Elvis3D Noto un leggero imbarcamento agli angoli o sbaglio ??? Elvis3D Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 umidità non penso, li tengo dentro la scatola con il gel di silice è PLA però fa lo stesso problema con l'ABS -.- e negli angoli un leggero imbarcamento si probabile, dovevo sostituire il nastro blu Cita
Elvis74 Inviato 19 Maggio 2016 Inviato 19 Maggio 2016 Per l'umidita' non basta solo tenerlo nella scatola con la silica , dovresti anche tenerlo in una busta di plastica sotto vuoto esistono delle macchinette per fare il sottovuoto con i relativi sacchetti con dimensioni diverse a seconda delle esigenze perche' se dovesse prendere un po' di umidita' non e' che non stampa ma ne risente la qualita' ! Hai mai provato ad usare il nastro Kapton ?? usi anche la lacca extra forte della Splendor ?? Le ventole le usi solo con PLA giusto ??? Fammi sapere quando fai la prova alzando la temperatura dell'ugello ! Poi inzialmente cerca di seguire le specifiche di temperatura ugello e piatto che vengono indicate sulla bobina , poi gradualmente prova a modificarle ! Alex Elvis3D Se aumentando la temperatura non dovesse cambiare quasi nulla , prova ad aprire una bobina nuova e li dovresti vedere la differenza se era la bobina difettosa ! Alex Elvis3D Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 ammazza! ok ok secondo te devo mettere sotto vuoto tramite macchinetta e sacchetti? il nastro kapton si l'ho provato tempo fa, ma mi trovo bene con il nastro blu non uso lacca ma solo nastro blu e le ventole con PLA si le uso xD e proverò anche una bobina new veramente grazie tanto per l'aiuto! Spoiler Spoiler Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 ecco qua, ho semplicemente cambiato filamento, alzato di 10°la temperatura, però era conservato nella stessa scatola con gel di silice Cita
Elvis74 Inviato 19 Maggio 2016 Inviato 19 Maggio 2016 Il cubo arancione a prima vista mi sembra venuto abbastanza bene mentre quelli bianchi un po meno soprattutto quello grande che noto della delaminazione Sono in ABS o PLA questi cubi ?? secondo me mettere solo nastro blu e niente collante tipo colla o lacca , avrai sempre gli angoli imbarcati poi dipende anche da quanta percentuale di riempimeno hai impostato poi ricordati gli oggetti che stampi in generale piu' massa hanno e piu' sono soggetti a imbarcamento o piu tecnicamente al Warping o deformazione come si vuol dir quale' il colore della bobina nuova che hai detto che hai usato ??? non ho capito bene quando dici che era nella stessa scatola intendi stesso tipo di imballaggio ma senza plastica o senza che era in un sacchetto ??? Alex Elvis3D Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 sono tutti in PLA, conservati tutti nella stessa scatola cioè io ho acquistato una scatola di plastica grande e messo dentro vari filamenti con gel di silice xD non so se è un ottimo sistema cmq oltre al nastro blu consigli lacca oppure cambiare e provare direttamente kapton? il colore della bobina nuova che ho provato è quella arancio, invece quella bianca (che in realtà nella foto non si nota, ma è beige xD) è quella che mi dava l'effetto degli strati vuoti :) Cita
Elvis74 Inviato 19 Maggio 2016 Inviato 19 Maggio 2016 Difatti quello bianco lo vedo che delamina un po' Secondo me o e' difettosa come bobina o a preso un pochettino di umidita' Per il momento vai di Kapton e sopra al Kapton mettici la lacca , ma il kapton e poi lacca lo devi usare quando usi ABS e naturalmente il piatto caldo , a che temperatura imposti il piatto per ABS ??? Per il PLA stampa direttamente sul piato di vwtro senza ne Kapton e senza nastro blu , ma con la lacca , e il piatto al massimo portalo a 45 gradi ! Alex Elvis3D Se mi dici che questi sono in PLA e gli angoli si sollevano , allora mi fa pensare che sia il nastro blu e l'assenza di collante o lacca che sia Fai prove come ti ho scritto prima e poi fammi sapere ! Solo per curiosita' che stampante usi ?? Alex Elvis3D Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 we we we we! grande! proverò! grazie mille, ora faccio subito l'ordine del nastro kapton cmq per l'ABS di solito tengo il piatto rivestito di nastro blu e 65 gradi, ma non sono riuscito a stampare molte cose con l'ABS perchè appunto mi fa un bel pò di delaminazione e quindi fermo la stampa xD La mia stampante è una Craftbot Cita
darkjonk Inviato 19 Maggio 2016 Autore Inviato 19 Maggio 2016 del buildtak?! che mi dici? va bene? meglio quello? Cita
