3DPrinter87 Inviato 17 Maggio 2016 Inviato 17 Maggio 2016 STAMPANTE PRONTA ALL'USO. 340 euro Assemblata / Montata . Incluso programma Cura per la stampa (con impostazioni configurate per una stampa ottimale) Incluso programma arduino per l'eventuale modifica e personalizzazione delle impostazioni. Incluso un rotolo di filamento Pla Inculsa scheda SD, Senza costi aggiuntivi per la dogana in quanto l'oggetto si trova in italia. La i3 Geeetech è una stampante 3D con telaio acrilico tagliato al laser. Il replicatore 1 offre una risoluzione di altezza di strato di mm 0,1-0,3 mm, una precisione di posizionamento di 0,1-0,3 mm sull'asse Z e una busta di compilazione massima è di 200 x200x180mm. La scheda di controllo GT2560 è una perfetta combinazione di Arduino Mega2560 + rampe 1.4, Tramite il pannello di controllo potrai lanciare il setup iniziale della stampante e costruire la calibrazione della piattaforma. Visualizza la temperatura delle teste estrusore e la piattaforma di compilazione nonché lo stato di avanzamento di un processo di stampa. È anche possibile utilizzare il pannello di controllo per stampare direttamente dalla scheda SD su stampante. È necessario un computer per caricare i file di disegno direttamente sulla scheda SD, ma una volta che questi file sono lì, è possibile stampare da con nessun PC collegato. Specifiche di stampa: tecnologia di stampa: fabbricazione di filamento fuso (FFF). Costruire volume: 200 x200x180mm Risoluzione Strato: 0.1-0.3mm Precisione di posizionamento: 0,1-0,3 mm Diametro del filamento: 1,75 mm Diametro ugello: 0.3mm Tipo di filamento: PLA Software: Sistema operativo: Windows / Mac / Linux Software di controllo: Cura/Repetier Formato file:. STL, G-codice Temperatura: Max riscaldato la temperatura del letto: circa 110° C Temperatura max d'estrusore: circa 240° C Elettrica: Alimentazione elettrica: Input: 115V / 1.5 a o 230V / 0.75A Output: DC12V / 0-15A Connettività: USB, e scheda SD (supporto off-line di stampa) Cita
