Alessandro3d Inviato 29 Luglio 2016 Condividi Inviato 29 Luglio 2016 @John Titor il viaggiatore nel tempo??? fine OT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John Titor Inviato 1 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2016 Si nel futuro tutte le m200 stamperanno con simplify!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
verbatim74 Inviato 20 Ottobre 2016 Condividi Inviato 20 Ottobre 2016 Ciao a tutto ho una zortrax m200 volevo sapere se posso usare simplify per creare lo zcode Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pulce Inviato 25 Ottobre 2016 Condividi Inviato 25 Ottobre 2016 No solo z suite 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
verbatim74 Inviato 26 Ottobre 2016 Condividi Inviato 26 Ottobre 2016 Ciao a tutti ho sentito parlare di una Z-suite modificata chiamata z-mod qualcuno ne sa niente? ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 26 Ottobre 2016 Condividi Inviato 26 Ottobre 2016 Lo z-mod è un nuovo estrusore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ZioFester Inviato 1 Novembre 2016 Condividi Inviato 1 Novembre 2016 No la Z-mod non è un estrusore. L'estrusore si può modificare con qualunque canale da 7mm maschiando il blocco con un foro m6 per tutta la sua lunghezza, per poi troncare 1.2 mm sulla parte superiore del canale avendo così il classico attacco "a lunetta" della Zortrax. La Z-mod è una modifica software che permette di utilizzare profili personalizzati, stampare su vetro, eliminare il raft e usando qualunque materiale (unico limite appunto l'hotend originale). Parliamo di più di 300 parametri e uno slicer di qualità superiore a tutti gli altri in commercio. Il vantaggio non è tanto l'apertura della Zortrax a livello software ma poter sfruttare Z-suite su una macchina e cambiare i valori a piacimento. Ovviamente è una versione totalmente indipendente e modificata quindi potete processare separatamente zcode originali con Z-suite originale e zcode modificati con Z-mod. Inoltre considerate che avendo macchine tutte uguali è un attimo condividere un profilo con un amico e stampare lo stesso materiale con gli stessi risultati. Sicuramente è una cosa che nel mondo open risulta difficile. Su facebook e telegram basta seguire il gruppo Zortrax M200 Italia per avere info apertamente. Non è un segreto ma soprattutto non è un hotend. Lo so per certo perchè sono possessore anche io. Si possono stampare anche wood e tpu. Io uso addirittura il raft e con il settaggio giusto ho un perfetto distacco in stile zortrax. Faccio 1 mm di retraction con il tpu a 210 gradi usando un canale all metal, giusto per fare un esempio. Consiglio di installare 2 ventole al posto della singola originale soprattutto per il pla in modo da distaccare facilmente raft e supporti. Avevo problemi con i classici adattatori in quanto mi toccavano il motorino posteriore sinistro e i connettori del piatto così ho realizzato qualche versione per tutti i gusti ma con l'attacco sul dissipatore dell'estrusore. Lo trovate qui: http://www.thingiverse.com/thing:1806326 Non si tocca la macchina e si lavora solo via software. Con lo Z-temp si spende di più, si invalida la garanzia e soprattutto si può solo cambiare temperatura. Molti materiali hanno bisogno di feed diversi e velocità ridotte quindi è solo fantasia pensare che lo Z-temp permetta di stampare tutto. Se volete stampare davvero qualunque cosa armatevi di Z-mod, canali da 7mm e un piccolo bagaglio di conoscenza su quali sono i parametri e come funziona uno slicer open. Sicuramente non è alla portata dei "nabbi" ma per fortuna c'è dietro una community e si condividono profili ed esperienze sui fili già testati. Senza toccare la macchina invece si comportano molto bene i fili di Stefano Corinaldesi quindi c'è spazio di manovra anche per i più timidi. Se riesco carico qualche foto di stampe con wood Crea e tpu Ice Filaments entrambi stampati a 215° con profilo personalizzato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 1 Novembre 2016 Condividi Inviato 1 Novembre 2016 Avevo visto in rete immagini di un nuovo estrusore con inciso Z-mod.. sicuramente ho visto male io. Mi scuso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ZioFester Inviato 1 Novembre 2016 Condividi Inviato 1 Novembre 2016 Hai letto bene. Un utente portava avanti un progetto per un hotend modificato e lo aveva chiamato Z-mod HE quindi si è creata davvero tanta confusione. Credo che il progetto sia stato abbandonato ed è stato erroneamente scambiato per la Z-mod. Molti del gruppo come me utilizzano un hotend all metal con poca spesa e ottimi risultati ma se il filamento che si vuole usare è lubrificato non dovrebbero esserci problemi nemmeno con hotend originale. Ad esempio il wood di Crea ha del lubrificante quindi scorre bene in ogni circostanza. Stiamo facendo tante prove ma essendo la community ancora piccola siamo pochi a cercare davvero di smuovere la situazione. Diciamo che ci eravamo stufati di avere un limite su una macchina predisposta per stampare di tutto. Ho ancora i manuali della v1 e della v4 e in ognuno vengono promessi fili fantastici che non usciranno mai zome z-wood o z-alu. Chi fa da se fa per tre. Allego anche una foto di esempio di pla BQ (bianco) e Verbatim (rosso). Scusate la scarsa messa a fuoco ma è una foto vecchia e non ho più gli originali da fotografare. Spero si capisca comunque. In ogni caso se volete accedere al gruppo telegram trovate il link qui: https://telegram.me/joinchat/B0xm-j7m_AAwKkAvRDrBtg Si parla di modifiche software, hardware, filamenti compatibili, esperienze, problemi e tanto altro. Ci sono rivenditori ufficiali, produttori di filamento, smanettoni e nabbi totali. Tutti riuniti sotto un unico tetto per aiutarci a risolvere ogni eventuale problema e crescere insieme che sicuramente è la cosa più importante. Anche solo per trovare supporto o per fare due chiacchiere il posto è sempre quello. Aperto a tutti e destinato a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leleguerris Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Interessante! Grazie mille per questo chiarimento!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
