Marco7sette Inviato 20 Maggio 2016 Condividi Inviato 20 Maggio 2016 Ciao tutti, è da poco che mi sono interessato a questo vasto mondo delle stampanti 3D e come primo modello mi sono comprato una Da Vinci 1.1 PLUS. tra le varie cose ho preso anche un resetter per poter utilizzare anche bobine non originali, ovviamente avrei bisogno della possibilità di controllare la temperatura dell'estrusione poiché il Chip della cartuccia è impostata con dei parametri personali. Su internet ho visto che ci sono molti software con cui controllare meglio la stampante e anche la temperatura di estrusione. Il mio unico (grosso) problema è che non riesco a collegare la stampante ai software (Cura, Repetier, Slic3r), settando le porte di appartenenza non si collegano. Ho provato anche a passare tramite la chiavetta il file Gcode ma la stampante mi avvisa che il formato non è compatibile.... qualche anima buona può aiutarmi spiegandomi meglio la procedura di collegamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio_ Inviato 25 Maggio 2016 Condividi Inviato 25 Maggio 2016 Bisogna cambiare il firmware della stampante con Arduino Uno, poi puoi usare altro software per controllare la stampante. Io sulla Da Vinci AiO ho risolto con Repetier-Firmware-0.92-master. Per la tua stampante controlla in rete se questo Firmware è compatibile. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
