Vendo Replicator 2X incluse circa 9 bobine di ABS, vari colori, da 1 kg usate per un peso utile complessivo finale di filamento di circa 5 Kg di ABS.
Il feeder degli estrusori è stato completamente sostituito in quanto l'originale era uno dei principali difetti. Quelli nuovi sono gli "3in1 Extruder Upgrade" tutti in alluminio e PEEK presi su Devil's in the Details (http://devilsinthedetails.ca/) costati in tutto circa 300€.
E' incluso il suo alimentare originale.
Sono inclusi n.7 fogli in nastro kapton rettangolari autoadesivi per la base di stampa già tagliati a misura. In questo modo non vanno messi piu strati affiancati (operazione molto noiosa)
E' sempre stata manutentata bene, ingrassata e l'unica sostituzione, estrusore a parte, è stato il cavo dell'endstop dell'asse X (cambiato dopo circa ~500h di funzionamento)
Verranno fatte 3 spedizioni in totale, una con la stampante, una per le bobine e una per il suo cappello di plastica.
All'interno saranno comunque presenti i feeder originali, il suo cavo usb e la SD card per caricare i modelli.
Firmware Sailfish
Chiedo 1699€ trasporto incluso.
  • Risposte 0
