Montecelio Inviato 28 Maggio 2016 Inviato 28 Maggio 2016 Camera calda, sportello anteriore trasparente, due strisce di led interne ecc, ecc, Cita
Alessandro3d Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 Scusa la domanda.. ma hai grossi problemi di worping o è solo la vena maker? Cita
Montecelio Inviato 29 Maggio 2016 Autore Inviato 29 Maggio 2016 Sopra ci sarà un aspiratore con un filtro a carboni, ho smesso di stampare con lo Z-Abs perchè rientrando in casa mentre la Zortrax stampava la puzza era indescrivibile. da far irritare gli occhi. Cita
Montecelio Inviato 29 Maggio 2016 Autore Inviato 29 Maggio 2016 Le strisce a led le ho messe per poter vedere bene sotto il piatto quando pulisco con un piccolo aspirapolvere le migliaia di palline di filamento che rischiano di infilarsi nelle fessure e finire dentro dove c'è l'elettronica, per lo stesso motivo ho messo un coperchietto al lettore di SD e una specie di imbuto rovesciato per proteggere la vite del'asse Z. Tutti progetti presi dalla libreria Zortrax. Cita
Alessandro3d Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 Il 29/05/2016 at 07:27, Montecelio ha scritto: Sopra ci sarà un aspiratore con un filtro a carboni, ho smesso di stampare con lo Z-Abs perchè rientrando in casa mentre la Zortrax stampava la puzza era indescrivibile. da far irritare gli occhi. Expand WOW! Personalmente ho stampato pezzi con stampe anche di 23 ore e non ho notato tutta questa puzza.. uso solo z-abs... strano Cita
Montecelio Inviato 16 Giugno 2016 Autore Inviato 16 Giugno 2016 FINITO! La copertura è quella presente nella libreria Zortrax, scaricata anche da Thingiverse per avere gli STL da modificare perché il progetto così come pubblicato non è completo e pieno di imprecisioni, sopra c'è un aspiratore a carboni attivi nato per aspirare i fumi delle saldature su pcb, nasce con una specie di piccola cappa che ho brutalmente tagliata con un frullino, e il tutto poggia su una base in legno compensato da 15 mm, i pannelli sono in policarbonato alveolare da 16 mm che danno un impatto meno pesante di quelli neri opachi del progetto Inoltre come già pubblicato ho sostituito il pannello anteriore con una lastra trasparente inserita nella stessa cornice ed ho messo due strisce di led per illuminare sotto al piatto di stampo e la parte alta, ed ho stampato un supporto a cavalletto per poter avere la bobina di filamento lateralmente. Cita
andrea toffolo Inviato 14 Luglio 2016 Inviato 14 Luglio 2016 Un bellissimo lavoro, usando materiali dedicati non ho mai avuto problemi di fumi ed odori, solo per curiosità quante ore al giorno stampa la macchina?? Cita
