Spero che qualche anima buona, possa darmi consigli in relazione ai problemi trovati
nello stampaggio di scatole in ABS. Ho appena preso una Da Vinci 1.0, che può lavorare ANS e PLA, io devo fare delle scatole
per elettronica, prototipi e cose varie, sempre in via hobbystica. Le prime stampe, con pezzi relativamente bassi, tutto OK, mentre
se lavoro delle scatole per contenere piccole elettroniche o strumentini vari, tipo quelle scatole nere da incasso, con il bordino che viene
appoggiato al pannello, ad esempio, scatola larga 150 alta 70 e profonda 70, lo spessore della parete, di circa 5 mm, alla fine dell'opera,
mi ritrovo la parte che appoggia sul piano, ancora attaccato, e sulle pareti varie zone si sono aperte, dovute alla deformazione, in pratica,
mi ritrovo una scatola in due o tre pezzi, dove in mezzo sono attaccati e agli estremi tutti aperti, ovviamente dovuto alla deformazione,
cosa consigliate di fare o che materiale? Io ho letto in giro per il forum, ma non ho trovato nessuna discussione in merito.
saluti
Maurizio
  • Risposte 1
Prova a variare la temperatura di estrusione se non funziona prova a cambiare materiale. Perché non pla?
