Vins Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Ciao a tutti, sto iniziando a pensare seriamente all'acquisto di una stampante 3d, prima però di fare questo passo, vorrei capire se sono in grado di modellare in 3d e poi successivamente fare l'acquisto. Intanto giro tra vari siti per capire cosa potrei acquistare con il mio budget, tra le "papabili" ho visto la bq Hephestos 2, che ne dite? Mi preoccupa però che è in scatola di montaggio, qualcuno sa se è facile da assemblare oppure è complicata da montare? Una volta montata si deve settare? Con Mac va bene o da problemi? grazie mille. Cita
Alessandro3d Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Ciao! Di solito sono tutte molto simili da montare, io ad esempio ho montato una stampante (non quella che hai visto tu), e non è stato difficile. Una volta terminata la fase del montaggio, installi il programma per preparare i file (Repetier Host, Cura o Simplify) e lo fai comunicare con la stampante. Poi devi settare la stampante per la stampa vera e propria, quindi trovare la giusta temperatura di estrusione, (di solito la casa del filamento che userai, ti indicherà la tem. min e max), la ritrazione, la temp del piatto (se è riscaldato), etc etc,.. di solito però, la casa madre di ogni stampante, fornisce dei "profili di stampa", da caricare nel programma si slicer, che sono naturalmente modificabili a piacimento Cita
Vins Inviato 21 Giugno 2016 Autore Inviato 21 Giugno 2016 Grazie per la risposta. Scusa il ritardo ma non sono stato in casa per adesso e non ho avuto modo di controllare il forum :) Cita
