Ciao a tutti,
da qualche tempo sto avendo problemi di discontinuità di estrusione. Quando ad esempio la stampante sta eseguendo i primi layer senza infill, l'erogazione del materiale si interrompe a tratti per poi riprendere. Poggiando il dito sul filo all'imbocco del tubo di guida si sente come il filo smetta di avanzare nonostante la ruota dell'estrusore continui a girare.
Lo fa sia con ABS che PLA a diverse temperature.
Ho provato a pulire la ruota dentata, a pulire l'ugello in acetone e fiammandolo, ho verificato che il passaggio nell'hot end fosse libero, ho verificato e sostituito i drive del motorino di estrusione...non so che altro fare.
Alcune caratteristiche della stampante:
Mendelmax xl,
filo 1.75
ugello 04
singolo estrusione NON bowden tipo E3dv6
Qui
https://drive.google.com/open?id=0BwS-P3JiGvQ5aW83bzhEYlVrSDg
alcune immagini per spiegare meglio cosa intendo. E' come se ogni "n" gradi della ruota il filo non uscisse pe poi riprendere appena superato il punto critico.
Grazie fin d'ora per l'aiuto!
  • Risposte 3
Potresti controllare se la ruota dentata e la ruota liscia che trascina il filamento, sia bella ferma e non giri a vuoto. Dico questo perché le ruotine potrebbero perdere passi e non spingere in maniera continua ed omogenea il filamento.
Grazie per il suggerimento. Ho controllato ma la ruota dentata è ben ferma sull'albero. Penso invece di aver capito cos'era il problema: la ruota strisciava nella sede del corpo estrusore perchè l'albero non era ben centrato. Ho riposizionato il motore e aggiunto un cuscinetto di appoggio sul lato opposto. Adesso andrò a provare....
Ciao Martin,
posso sapere come è andata , dopo che hai modificato il tutto. Funziona?
Perchè anch'io ho di questi problemi e non riesco a venirne a capo. Avresti delle foto della modifica che hai fatto?
Grazie
Ciao
Marco
