Eccomi di nuovo qui..... Ho un problema di settaggio della temperatura sul mio hot end ovvero si ferma sempre 10 gradi in meno del target. Se imposto 200 si ferma a 190, se imposto 250 si ferma a 240.
La cosa strana è che il display mi fa vedere sia la temperatura settata che quella reale quindi la macchina "sa" che la temperatura non è quella giusta.....
Uso un hot end e3dv6, elettronica ramps, firmware marlin e repetier host.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo....
  • Risposte 4
Avevo un problema simile. Ho risolto facendo partire la ventola di raffreddamento insieme al riscaldamento dell'estrusore. In questo modo, l'estrusore si scaldava in maniera reale e manteneva la temperatura.
Quando invece la ventola partiva al 2 layer, la temperatura scendeva e faticava a salire.
Non hai specificato QUANDO hai questo problema, se prima della stampa o durante.
Dopo aver ricalibrato il Pid dell'hot end sembra che le cose funzionino, il problema è che per qualche motivo i valori non vengono scritti correttamente nel firmware (marlin).... Devo investigare....
