leonello Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 Buongiorno a tutti, mi chiamo leonello e sono nuovo di questo forum, mi servirebbe aiuto per la mia stampante Prusa I3 della zonestar p802n In pratica, premetto che sono completamente inesperto del campo, ho assemblato la stampante e installato il software pero alla mia prima stampa il risultato è stato un ammaso di materiale sul piatto. Ho montato il sensore di autoleveling ma non il firmware, provvederò a smontarlo e mettere il classico switch fine corsa, però ho notato che l'estrusore è distanziato dal piatto di circa 2 cm, non so come fare a riposizionarlo in basso, ho fatto la calibrazione a mano con un foglio di carta, e se do il comando home si riposizionano bene, ma quanto parte la stampa sta molto in alto Secondo problema, ho difficolta ad inserire il filamento nell'estrusore e quando do il comando load filament devo accompagnarlo con la mano con molta fatica, è durissimo. qualcuno che ha il mio stesso modello puo aiutarmi ? IMG_0084.MOV Cita
leonello Inviato 20 Giugno 2016 Autore Inviato 20 Giugno 2016 prima stampa andata male, mi aiutate per favore IMG_0091 (1).MOV Cita
