Buongiorno, ho acquistato poco tempo fa un bowden con j-head della xcsource da 1.75, montato tutto, corretto i passi dell'estrusore e fatto un sacco di prove ma la stampa dopo un po' di layer risulta essere a buchi, chiedo aiuto a voi, cosa può essere?
Prima cosa.... accertarsi che l'hotend funzioni..... bisogna controllare che "a vuoto" estruda correttamente ed in continuo..... estrudendo almeno 50/60 mm di materiale a 120mm/min....
Fatto ciò si passa "al trascinamento", prima però si controlla che il filo scorra all'interno del tubo senza "alcun attrito", una lieve deformazione del filo già può provocare "freni" di una certa entità.....
A quel punto si toglie il tubo e si controlla la pressione con cui viene "spinto" fuori dall'estrusore....... si estrude un po' di filo a 50/60 mm/min e cercando di impedire l'uscita con un dito bisogna capire quanta pressione esercita.
Normalmente la "prova dito", anche se "empirica" funziona a dovere.... basta che, col filo di 1.75, l'estrusore sia "impossibile" da fermare con un dito senza bucarselo.... o giù di li ;)
Se tutte queste prove vanno a buon termine... normalmente poi funziona a dovere.......
Per il momento ho sospeso con il bowden rimontando l'estrusore di bq, l'unica prova che mi mancava da fare era quella con il dito le altre sono andate a buon fine, quando riproveró con il bowden ti faccio sapere, per il momento grazie mille
