Salve a tutti,
ho un problemino con la mia da vinci 1.0 pro, utilizzo filamenti di concorrenza ma fino a ieri nessun problema, dopo una normale stampa ho scaricato il filamento pulito l'estursore come da procedura e ho cominciato una nuova stampa ma aimè il filamento non viene più caricato anzi mi butta fuori il cavo che lo contiene, ho provato a smontare l'estursore pulirlo e controllarlo ed è perfettamente pulito ma cmq il filamento non lo richiama.... avete qualche consiglio in merito?
  • Risposte 7
Da un paio di giorni ho lo stesso problema... ho fatto anche io tutte le verifiche, ho sostituito pure il teflon nel collo, ma nulla è cambiato. I filamenti sia di ABS che PLA faticano ad uscire e si bloccano anche se l'ugello ha il foro libero..... prima funzionava tutto bene!
Ti ringrazio per il suggerimento, ho provato pure quello, aiuta ma non è la soluzione..... Secondo me è come se all'improvviso il collo non venisse più raffreddato a dovere e la temperatura del collo troppo elevata bloccasse il filamento..... non capisco!
  • 2 settimane dopo...
  • 1 mese dopo...
Scusa cosa è la cartuccia riscaldante?
Io ho problemi di stampa con PLA , appena inserito estrude bene forse anche troppo, un minuto dopo che è iniziata la stampa non estrude più come se si intasasse l'estrusore
La cartuccia è quella specie di cilindro inserita sopra l'ugello, a volte smetteva di scaldare, fino a quando non ha più scaldato, l'ho sostituita e tutto è ripartito. Se comunque il problema te lo fa solo con il pla non credo dipenda dalla cartuccia, ma dal teflon interno al "collo" che andrebbe sostituito o comunque il problema noto dovuto al fatto che dove scorre il materiale non si raffredda bene creando problemi proprio con il pla.
  • 3 mesi dopo...
Il 30/8/2016 at 09:35, Netrider dice:
Anche io ho questo problema con il PLA. Se metto in stampa qualche cosa di grande all'inizio va bene ma dopo un po' si blocca il filamento e si sente il motorino che lo fa avanzare che va a scatti e quando scarico il filamento lo trovo proprio rovinato nel punto di imbocco del tubo di scorrimento
