ciao a tutti , marco che problemi hai ?
Come problemi più comuni puoi avere:
La stampante che non fa l'home correttamente (ossia non va in posizione iniziale di riposo)
L'estrusore che non estrude
La stampa che non si attacca al piatto
La stampa che riesce uno schifo
Come potrai immaginare per ogni problema esistono diversi possibili problemi e soluzioni, per cui se inizia a dirci quali sono le tue difficoltà vediamo come risolverle una per una.
  • Risposte 14
Se la stampante funziona bene da display e non si connette al computer è un problema di driver, I driver corretti sono quelli originali FTDI reperibili al sito http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Puoi provare da pannello di controllo di windows, gestione dispositivi ad attaccare e distaccare il cavo usb e deve alternativamente comparire e scomparire la porta seriale come da immagine allegata
Se questo effetto non ti compare è colpa dei driver ftdi non aggiornati.
Tieni pure presente che in genere la parte Arduino della stampante funziona già per l'alimentazione che gli fornisce la porta usb anche a stampante spenta, quindi deve connettersi al pc anche se l'alimentatore della stampante è spento o rimosso. Poi naturalmente non puoi stampare ma la connessione si verifica.
Altro motivo per cui il software può non connettersi alla stampante è una cattiva regolazione lato Repetier della connessione che va impostata in auto a 115200 e se non va in auto va selezionata la com indicata dal tuo computer (evidenziata in immagine del cerchietto).
In auto hai la possiiblità di usare la porta usb che vuoi , cambiandola anche ogni volta. Con la  com selezionata devi essere utilizzare sempre la stessa usb.
Un piccolo chiarimento sulla velocità di connessione da me indicata 115200.
In teoria la connessione dell'arduino accetta qualsiasi valore seriale in quanto l'interfaccia la virtualizza, quindi in teoria si può usare un qualsiasi valore tra quelli proposti da 9600 a 1500000, Però se si sceglie un valore troppo lento l'invio dei dati non riesce a stare appresso alla stampante mentre se si sceglie un valore troppo alto se non si ha un cavo usb corto e di buona marca ci possono essere problemi di trasmissione. 115200 è un buon compromesso che in genere non da problemi, io lo uso anche con prolunghe usb amplificate da 10 metri in stampe da 12 ore senza problemi
Se il problema è diverso da quello da me descritto dettaglialo meglio. Quando si descrive un proprio problema si tende a semplificarlo, Per capirlo da qui invece serve una descrizione dettagliata, perchè i problemi possono essere tanti ed altrettante le soluzioni e non posso fare qui un trattato di 99 pagine ? Per altro non lo leggeresti nemmeno
  • 3 settimane dopo...
Aggiornamento: finalmente con un alimentatore adeguato, togliendo tutti gli orpelli inutili e collegando in modo corretto, il mio pc ha visto la stampante 3D ed è stato amore a prima vista. Grazie a tutti.
