marmore Inviato 29 Luglio 2016 Inviato 29 Luglio 2016 Ciao, ho fatto ricerche di tutti i tipi ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema. Ho collegato la stampante che ho appena finito di assemblare (prusa i3 pro b) con repetier e va che è una meraviglia o quasi. Il quasi significa che la presa d'origine dell'asse x la fa dalla parte sbagliata. Credo di avere individuato quali siano i parametri del firmware su cui intervenire, ma il punto è che tutti, cui vanno i miei ringraziamenti per la disponibilità, spiegano dettagliatamente dove scaricare il firmware, come configurarlo ecc. ecc. : d'accordo che dovrò probabilmente fre numerose messe a punto però. magari, qualcuno ha già fatto il grosso del lavoro. C'è un modo per leggere la configurazione attualmente presente nella scheda e partire da quella ? Grazie Cita
skateb94 Inviato 29 Luglio 2016 Inviato 29 Luglio 2016 allora io ho il tuo stesso problema ho caricato il firmware marlin della prusa pro b scaricato dal sito della geeetech e compilato con arduino 1.0 ma quando cerco il punto home l'asse x lo cerca verso destra alla parte opposta dello stop end sbattendo nell'asse z e creando sicuramente danni... ho quindi provato a caricare il firmware della geeetech pro x sempre marlin (dal sito della geeetech)http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17181&sid=22483120b71ba3671f0da64802c99e20 e mi trova la home in basso a sinistra anche se quando provo a stampare non estrude il pla...comunque se risolvi facendo qualche messa a punto condividila. Cita
Mauro65 Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Buongiorno, visto che si parla di firmware verrei chiedervi un parere. Ho montato la geeetheck e tutto filava liscio...... poi ho provato ad aggiornare il firmware ed ora sullo schermo LCD solo quadratini neri ..... come se non lo avesse preso..... cosa fare? Cita
