Geeetech Prusa I3... qualcuno ce l'ha?
Devi metterne il meno possibile, quanto basta per non fare staccare il pezzo
Poi anche in base alla stampa ti regoli, io se faccio pezzi piccolissimi con poca base di appoggio o stampe lunghissime dove non voglio minimamente il rischio di distacco, ci vado giù pesante. Preferisco avere il problema di come togliere il pezzo che magari buttare via dopo 35 ore una stampa da 40 ore perché si stacca
6 ore fa, iLMario dice:
Allora ho riprovato con la lacca ed è venuto un primo strato perfetto.
Ovviamente però è andato storto qualcos'altro, si è spostato tutto sull'asse x durante la stampa e ogni 2-3 minuti fa fatica a prendere il filo, anche se avevo già mollato un po'la vite quella dietro la ventola.
Allego due foto per far vedere i problemi.
Altri test. Incredibilmente sono riuscito a stampare 2 z wobble perfetti.
Sono riuscito a risolvere il problema del filo che scatta togliendo la retraction.
Allora ho provato a fare un altra stampa che ovviamente è venuta ancora disallineata.
Quindi ho provato a ricontrollare il motore x che fosse attaccato bene alla parte piatta ed è cosi. Poi ho aggiornato il firmware e rimodificato lo z steps.
Stesso identico problema solo che adesso comincia a farlo già dal primo layer ( foto).
Ho provato anche con un altro slicer e stesso problema.
A questo punto non capisco più niente.
Cosa posso provare?
1 ora fa, andrezanna dice:
Cosa posso provare?
a me sembra che sei troppo alto ....io proverei a stampare più basso/schiacciato sul piano di vetro e con 5-6 linee di skirt più distanti dal pezzo..in maniera da vedere subito se ce qualcosa che non va nella stampa... e fermarla ...
5 minuti fa, Andyrok dice:
Infatti ho provato anche a fare quello, il layer esterno viene stampato perfetto, poi viene il layer shift. In quella stampa ho abbassato un po il piano proprio per vedere se era quello il problema.
4 minuti fa, andrezanna dice:
Scusa ma cos’è il layer shift?  😬😬
2 minuti fa, Andyrok dice:
Sono un po’ rimbambito..😂😂
immagino avrai provato tutto.. comunque dai un’occhiata qua
https://forums.matterhackers.com/topic/76/how-to-fix-shifting-layers
