die_go Inviato 6 Ottobre 2014 Inviato 6 Ottobre 2014 per ora ho usato lacca per capelli, nastro carta da carrozzieri, e per esperimento una colla spray della 3M riposizionabile.Stasera voglio provare il vinavil spalmato sul vetro e lasciato asciugare; ho letto che è un buon metodo. Per ora il problema che ho trovato sta nelle tensioni interne del materiale che raffreddandosi incurva il pezzo. proverò a rallentare la stampa e spegnere la ventolina per vedere se sparisce il feomeno.Avete consigli in merito?Se stampi con il pla la ventola serve (se non sbaglio) e la questione che si curva il pezzo dovrebbe essere più che altro che non aderisce bene sul vetro Cita
rho Inviato 6 Ottobre 2014 Inviato 6 Ottobre 2014 @AMaker si l'ho presa incrociando le dita domani dovrebbe partire Cita
pino Inviato 9 Ottobre 2014 Autore Inviato 9 Ottobre 2014 continuano gli esperimenti..... la stampante per essere una entry level si comporta bene! Ho finalmente trovato la soluzione per far aderire i pezzi al piano: nastro di carta da carrozzieri!!!!La temperatura ottimale per il pla che uso io è di 220°, e i pezzi vengono bene!! Cita
pino Inviato 17 Ottobre 2014 Autore Inviato 17 Ottobre 2014 ieri ho provato il PLA easyfill , ma per ora non sono soddisfatto, il prodotto raffredda più lentamente rispetto al bq e quindi gli strati di materiale a volte "impastano". la temperatura che consigliano è da 210 a 220 . io avevo impostato a 219. Proverò ad abbassarla per vedere se il risultato migliora. Cita
Ospite Inviato 17 Ottobre 2014 Inviato 17 Ottobre 2014 si abbassa sicuro! vedrai che i risultati migliorano! vai sui 190, e controlla anche la velocità di stampa Cita
pino Inviato 17 Ottobre 2014 Autore Inviato 17 Ottobre 2014 si abbassa sicuro! vedrai che i risultati migliorano! vai sui 190, e controlla anche la velocità di stampa Grazie della info. Attualmente stamp a 40-50 mm sec e 100 sul pannellino (credo sia un valore espresso in percentuale) Altra info. Qualcuno sa come disinstallare il plugin pauseatz di cura? Praticamente anche nella scheda plugin vengono rimossi tutti quelli applicati, mi è capitato che la stampa si ferma a 5mm di altezza e aspetta il comando utente. Vorrei eliminarlo dal software completamente per non avere questo problema. Cita
Stema64 Inviato 18 Ottobre 2014 Inviato 18 Ottobre 2014 Finalmente la hephestos è stata spedita .....non vedo l'ora!!!! Cita
Ospite Inviato 18 Ottobre 2014 Inviato 18 Ottobre 2014 Qualcuno sa come disinstallare il plugin pauseatz di cura? Praticamente anche nella scheda plugin vengono rimossi tutti quelli applicati, mi è capitato che la stampa si ferma a 5mm di altezza e aspetta il comando utente. Vorrei eliminarlo dal software completamente per non avere questo Nella schermata dei plugin in alto c'è la lista dei plugin utilizzabili ma se ne clicchi uno ti si attiva e ti compare nella lista sotto, basta che lo togli cliccand sulla x ( sempre dalla lista in basso) Cita
pino Inviato 24 Ottobre 2014 Autore Inviato 24 Ottobre 2014 Continuano le prove.... >https://www.youtube.com/watch?v=MjfC2DQ9848&feature=youtu.be Ad oggi comunque il filamento easyfill è per me deludente..... nel filmato si vede il letto riscaldato collegato ad un termostato esterno, per ora volante.....L'oggetto in stampa è il contenitore del termostato stesso!!!! Cita
Ospite Inviato 24 Ottobre 2014 Inviato 24 Ottobre 2014 caspita ma a che velocità la stai facendo viaggiare? Cita
