Ciao a tutti, dopo la bella gita a Roma con conseguenti notti insonni per documentare la fiera, volevo sapere cosa ne pensavate della Wasp Big Delta, il mostro che è stato portato alla Maker Faire e che inevitabilmente ha catalizzato l'attenzione di molti visitatori
Per chi non è andato in fiera o se l'è persa (difficile non vedere un mostro del genere) vi allego il link al reportage: LINK
  • Risposte 9
Veramente un gran bel progetto, chissà se arriveranno a costruire veramente delle case. Però ho un dubbio, in tutte le foto e video e ci sono anche passato ad osservarla non si è mai andati oltre i 30 cm in altezza. Correggetemi se sbaglio. Limite costruttivo? Oppure limite logistico causato durante la fiera?
Sì in effetti hai ragione, non l'ho mai vista superare i 35 cm di altezza... almeno per le volte che sono passato io
Invece ho visto un nuovo video in cui fanno vedere un busto di napoleone con un'ottima risoluzione di stampa per essere argilla
Le potenzialitĂ  ci sono sicuramente, penso che comunque, magari non l'anno prossima ma tra due o tre, una capanna in argilla riusciranno a farla
Ciao, glielo chiesto per il limite dell'altezza la risposta è stata che non c'era abbastanza materiale, per continuare ci voleva un grosso carico di argilla ma la fiera non lo permetteva, considero il loro progetto bello e ben organizzato, ci credono e continuano a lavorare con risultati sempre più sorprendenti, la Wasp Big Delta cresce e nel frattempo le loro stampanti migliorano, il percorso è ancora lungo per arrivare al traguardo ma hanno intrapreso una strada veramente interessante, gli auguro il meglio e poi ho trovato il loro stand il migliore di tutti.
Hanno scelto una strada tutta loro, i materiali alternativi sono il loro forte. L'argilla ha un potenziale enorme, la terra cruda si trova ovunque e ha sempre caratteristiche diverse. Si sta tornando agli arbori dell'edilizia, quando la terra era il materiale costruttivo piĂą economico e comodo da usare. La popolazione non tornerĂ  mai a usare la terra per farsi le case, ma in paesi piĂą poveri sarebbe bello vedere qualche applicazione di questi progetti. Potrebbero davvero cambiare le cose.
Lasciando un attimo il discorso della Big Delta, anche i nuovi estrusori di argilla per le "piccole" Delta sono piccoli nuovi laboratori. Ci vogliono pazienza e volontĂ , ma se si ama la materia prima gli sbocchi creativi sono ancora per la maggior parte da esplorare.
  • 5 mesi dopo...
C'è un problema di fondo ed è l'altra faccia della medaglia del sistema Delta, l'altezza della stampante deve essere ben superiore a quella degli oggetti da creare! Quindi gli 8 metri della Big sono necessari per creare "oggetti" alti 2-3 metri. Infatti credo che la Big Delta sia più un mezzo dimostrativo, la parte più importante è il cuore, la parte hardware modificata per lavorare in maniera fluida con queste grandezze di scala. La stessa elettronica trasferita ad una 20 40 , per dire, la fa schizzare a velocità di 1000 mm/sq ! Credo che in futuro la wasp potrebbe integrare la stessa elettronica su un tipo di struttura diversa, più adatta a costruire edifici e grandi oggetti.
Puoi pubblicare ora e registrarti piĂą tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.
Ă—
Ă—
