Piano stampa per Nylon e ABS - flatforce
È diversi mesi che sto testando un nuovo piano stampa. L'avevo accennato qualche mese fa nelle discussioni riguardanti nylon byomide e altri.
Ora posso finalmente iniziare a svelare le qualità di questo piano stampa. Il suo nume è flatforce ed è prodotto da northype, azienda italiana. Il prodotto che sto testando ora è un prototipo avanzato, di fatto pre produzione.
Ma veniamo a qualche dato che vi interesserà di più. Il piano stampa è una lastra di alluminio anticorodal con un rivestimento superficiale speciale. A differenza dei piani stampa in commercio il piano flatforce è rugoso su tutta la superficie. Resiste fino a 120 gradi (oltre la mia resistenza non va) e non è necessario in alcun modo sovrapporre altre sostanze come lacca, vanavil o kapton.
Vi lascio qualche foto dei materiali stampati.
ABS stampato con piano stampa a 80 gradi
Nylon long chain di Treedfilaments stampato a 85 gradi
  • Risposte 28
Aggiornamento con altro nylon long chain base 10 cm circaf913f22d1c0ae3f1ffbacf50c4ecf135.jpg
  • 3 settimane dopo...
Provato anche filo al carbonio, nylon + micro parti di fibra (non pla additivato), stampato senza problemi a 40gradi
Aggiornamento, per chi volesse provare questo piano di stampa nelle prossime settimane northype aprirà gli ordini per un primo lotto.
Aggiornamento dei test: nylon + carbonio utilizzato con successo anche a temperatura ambiente quindi 27 gradi. La stampa aderisce molto bene, anche troppo al piano. Sul sito del produttore è indicato un generico 70-100 gradi per una corretta stampa.
Prossima settimana altri test con altri materiali più "strani".
Attualmente non è in commercio, se vai su northype.cc hanno una pagina di preview del prodotto. In teoria dovrebbe essere disponibile dal mese di novembre-dicembre 2016
