Slic3r alcune domande
Salve,
ho da poco finito di montare la mia prima stampante 3D, una Prusa i3 "original" ed ho stampato gran parte degli oggetti Demo che il produttore consiglia di stampare per verificare il montaggio della stampante, con ottimi risultati. Sono quindi passato a stampare i miei modelli, utilizzando come Slicer il programma Slic3r.
Noto però che ci sono alcune differenze tra le Demo che stampavo prima ed i file che faccio ora, e vorrei chiedervi una mano per replicare i settaggi, so che le Demo sono state fatte con Slic3r, quindi dovrebbe essere possibile.
1) Quando stampo le demo, all'inizio della stampa mi fa una linea dritta, sul bordo esterno del piano, con un flusso molto elevato, per ripulire l'ugello. Come si abilita con Slic3r? ho trovato lo stesso settaggio in altri programmi (tipo Smplify3D) ma non ancora in questo
2) Nelle Demo vengono riscaldati contemporaneamente il piano e l'estrusore, quando raggiungono entrambi la temperatura impostata la stampa parte. Nei miei progetti invece prima viene riscaldato il piano e poi l'ugello, la stampa quindi impiega molto più tempo a partire
3) Mi sembra che non sia possibile ribaltare un oggetto. Ad esempio, se ho un file STL dove l'oggetto è disegnato sul piano XZ, non posso posizionarlo tramite il programma ad esempio su XY, confermate?
Grazie del supporto :)
  • Risposte 3
Velocemente
lo skirt  lo abiliti da dentro lo Slic3r, print setting opzione skirt and brim e paramentro Loops a 2 o 3
stampi male perché probabilmente non hai dichiarato
1) la dimensione del tuo filamento In genere 1.75 o 3 e lo regoli da slic3r, filaments settings , diameter
2) sempre da questo menu verifica le temperature per il tuo materiale.
2) la dimensione del tuo estrusore, in genere tra 0,20 e 0,40 , questo non dallo Slic3r ma dal programma di stampa, se usi il Repetier vai in configurazione , impostazioni stampante, estrusore,ed in basso diametro verifica e correggi.
In genere i problemi che si hanno alla prima stampa sono questi. Ti consiglio di riavviare il programma di stampa dopo che hai fatto queste configurazioni.
Quanto al riscaldamento in genere siccome scaldare il piatto è spesso improbo si preferisce prima riservare tutta la potenza per il piatto e solo dopo attivare l'estrusore che comunque è velocissimo a scaldare.
Non mi pare che le versioni di Slic3r attuali permettano di modificare questa opzione in quanto la personalizzazione del gcode mi pare parta da dopo che il piano è riscaldato, ma potrei anche sbagliarmi.
3 Punto tuo dovresti almeno specificare che programma di stampa utilizzi per poterti rispondere. Comunque se usi Repetier dal menu posizione oggetto puoi farlo.
Poi naturalmente la qualità della stampa dipende da un sacco di fattori ma già con queste prime regolazioni dovresti raggiungere dei buoni risultati.
Buon lavoro
Grazie mille Alep per i consigli.
In realtà la qualità di stampa che ho oggi mi soddisfa (almeno per il momento) le mie domande erano rivolte più che altro ad ottimizzare i parametri dello slic3r.
Per quanto riguarda la prima domanda ok per lo skirt & Brim però quello che non riesco a fare è una cosa un po diversa, ovvero una linea, a flusso elevato, non sul bordo dell'oggetto ma sul bordo del piatto, un po come fanno anche le Makerboot. Tale linea è molto comoda per ripulire l'ugello dalla colatura che si ha durante la fase di riscaldamento.
Per la seconda domanda credo si possa fare, perchè i gcode delle Demo lo fanno, ma non so come.
Per la terza il programma che uso per i modelli è Inventor.
Grazie dell'aiuto :)
Per la linea laterale lo skirt ti da lo stesso effetto ma..... continua a leggere
Quando fai lo slicer crei un file che ha come estensione .gcode. Questo file contiene passo passo tutte le istruzioni che deve eseguire la stampante. Agendo su questo file puoi fare davvero quello che vuoi. Conoscere il gcode è essenziale per le personalizzazioni che vuoi, ed è abbastanza facile da capire/imparare.
te ne riporto qui un pezzettino, ossia l'inizio di una stampa generica tanto per darti un esempio, tra parentesi una parte aggiunta da me adesso
M107 (ventola raffreddamento pezzo off)
M190 S92 ; set bed temperature (imposta il riscaldamento del piatto a 92 gradi e attende che arrivi in temperatura)
M104 S234 ; set temperature (imposta il riscaldamento dell'estrusore a 234 e prosegue)
G28 ; home all axes (riporta in home l'estruore)
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle (solleva l'estrusore di 5 mm)
M109 S234 ; wait for temperature to be reached (attende che l'estrusore arrivi in temperatura)
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0 (imposta l'estrusione a zero)
G1 Z0.300 F7800.000 (porta l'estrusore a 0,3 mm che è altezza del primo slicer. F indica la velocità di spostamento)
G1 E-2.00000 F2400.00000  (comanda l'estrusore di ritirare il filo per 2 mm)
G92 E0
G1 X100.725 Y119.708 F7800.000 (sposta l'estrusore alle coordinate assolute X Y di inizio stampa senza estrudere alla velocità F)
G1 E2.00000 F2400.00000  (comanda l'estrusore di avanzare il filo per 2 mm)
G1 X102.955 Y118.673 E2.16426 F1800.000 (sposta l'estrusore alle coordinate assolute X Y estrudendo 2,16426 mm di materiale alla velocità F, ossia fa la prima linea)
G1 X105.000 Y118.393 E2.30215 (seconda linea)
G1 X109.000 Y118.393 E2.56937 (terza linea)
Una descrizione completa la trovi qui http://reprap.org/wiki/G-code , i comandi sono un sacco ma i comandi che ti interessano davvero sono solo un paio, per lo più quelli che vedi qui in questo pezzo.
Se vuoi che piatto e estrusore scaldino assieme devi modificare l'inizio cosi:
M107 (ventola off)
M140 S92 ; set bed temperature (imposta il riscaldamento del piatto a 92 gradi e prosegue)
G28 ; home all axes (riporta in home l'estrusore)
Se tu vuoi che esegua una linea di fianco puoi inserire i comandi relativi senza grossa difficoltà tra
G92 E0
Certo inserire a mano le varianti è seccante ma i programmi di slicing ti permettono di personalizzare la testata e la coda del gcode  e quindi la variante la puoi inserire li una volta per tutte. Per esempio lo Slic3r te lo consente in Printer Setting Custom Gcode
In ultimo quando chiedevo del programma intendevo il programma di stampa. Comunque dal Repetier puoi ruotare l'oggetto come vuoi dal menu ruota oggetto (triangolo con freccia circolare dentro), Naturalmente l'oggetto deve sempre essere appoggiato adeguatamente per essere costruibile
