pulce Inviato 14 Dicembre 2016 Condividi Inviato 14 Dicembre 2016 È 40 denti giusto? Non so come abbia fatto a distruggersi in 3 mesi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3Dmoskcustoms Inviato 14 Dicembre 2016 Condividi Inviato 14 Dicembre 2016 distrutto? come? hai la foto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pulce Inviato 14 Dicembre 2016 Condividi Inviato 14 Dicembre 2016 praticamente si è limato quasi del tutto dove spinge il filamento. adesso l'ho spostato verso l'esterno e sto facendo lavorare la parte ancora integra del pignone.quando lo sostituisco con il nuovo posto le foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3Dmoskcustoms Inviato 14 Dicembre 2016 Condividi Inviato 14 Dicembre 2016 sarebbe da ordinare in Cina per sicurezza.. lo cerco) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pulce Inviato 16 Dicembre 2016 Condividi Inviato 16 Dicembre 2016 ecco le foto,spero si veda la scanalatura che è venuta a crearsi in pratica il filamento non veniva piu spinto perche il cuscinetto svasato andava a toccare sul resto del pignone integro ed il filamento ballava all intero....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 30 Dicembre 2016 Condividi Inviato 30 Dicembre 2016 Ecco il pezzo in alluminio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
escucha_la_lucha Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Il 9/11/2016 at 15:42, 3Dmoskcustoms dice: per il firmware io ho cambiato solo il numero del sensore di temperatura ugello messo nel posto del 10, 11 che è un NTC 3950 cinese. Ciao, scusate se risveglio questo post dormiente! ho deciso modificare estrusore e hotend per la maty che abbiamo nel fablab in cui lavoro/gravito perchè l'originale mi sta dando problemi e la macchina è ferma. ho comprato una hotend tipo e3d v6 su amazon e fin qui tutto bene, ho già idea di come montarla ecc. MA VENIAMO AL DUNQUE: non riesco a trovare il firmware stock della stampante che andrei poi a modificare, come non riesco a trovare i profili di stampa sul sito. (magari sono scemo io) - voi come avete fatto a modificare i valori? avete montato un marlin stock? avete modificato dall'interfaccia della macchina? -se riutilizzassi il termistore montato sulla hotend originale (ammesso che si possa smontare) posso evitarmi di modificare il firmware? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3Dmoskcustoms Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 profili della stampa mi pare non ci sono.. firmware non so se lo hanno aggiornato, io ho quello del fine 2015. stai 5 minuti a modificare impostazione pero serve un buon strumento di misurazione della temperatura. Per togliere puoi, non so pero come e fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2017 Condividi Inviato 25 Gennaio 2017 Io ho installato un nuovo firmware, la precisione e l orecchio ne hanno giovato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pulce Inviato 25 Gennaio 2017 Condividi Inviato 25 Gennaio 2017 come detto profili di stampa materiali non ne ho visti in giro devi crearli. io ho solo modificato da arduino i termistori della macchina se guardi nei precedenti messaggi ho scritto quali(ora non me lo ricordo) per il firmware hanno rilasciato la nuova versione ad agosto 2016 ed hanno tolto gli spostamenti manuali nella grandezza del decimo di millimetro, basta che contatti la gimax e te lo inviano, attenzione però io ho 2 maty su quella dell 2016 lavora egregiamente,su quella del 2014 mi ha dimezzato i movimenti degli assi(risolto duplicando i valori di spostamento). p.s. posso chiederti che problemi hai riscontrato con l'estrusore originale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
