mga Inviato 31 Agosto 2016 Autore Inviato 31 Agosto 2016 nel link che mi hai dato cambio questo: seleziono Kossel Mini e poi inserisco scheda Rumba, poi metto 3 e 3 su estrusori e driver e single nozzle, mi seleziona arancione MKR6... io non so alla pagina successiva metto che ho il piatto riscaldato Hotend cooler indico fan2 (così so quale è) il sensore indico un termistore da 100 k (sono sempre quelli standard) nelle dimensioni ho questi valori in successione Delta segment per Second 200 Delta diagonal ROD [1] 198 Delta smooth ROD offset [2] 160 Delta effector offset [3] 36 Delta carriage offset [4] 33 Delta printable radius 90 Delta height 227 nelle funzioni indico di avere la SD lcd metto italiano e la prima voce non so altro non ho però ho allegato un file che contiene le configurazioni corrette - scheda a parte - perché io ho la Rumba e la geometria ha piccole varianti in delta diagonal rod. Configuration.h Cita
mga Inviato 31 Agosto 2016 Autore Inviato 31 Agosto 2016 grazie, ma questo era proprio quello che mi risultava anche a me. Se tu apri MK vedrai che è tutto strano... non vedrai nessuna delle impostazioni inserite e tra le varie opzioni invece compaiono quelle di stampanti delta o altre. E questo risulta sempre uguale, qualunque parametro tu metta... almeno così mi sembra. Cita
Ospite Inviato 31 Agosto 2016 Inviato 31 Agosto 2016 perche non è il file .ino quello di configurazione,il file configurazione_base include gli altri file di configurazione e gia li trovi parametri fondamentali. Cita
mga Inviato 6 Settembre 2016 Autore Inviato 6 Settembre 2016 Do qualche aggiornamento. Ho sconnesso tutte le cinghie per vedere come lavoravano i motorini in modo più oggettivo. Mi sono accorto che solo il motorino dell'asse y emette un tremolio e vibrando non si sposta. In sucessione ho fatto questi tentativi: ho verificato bene le connessioni. Tremava sempre a qualunque comando io abbia dato di spostamento di qualunque asse. Ho provato a connettere un altro motorino. Il motorino su cui mettevo la connessione tremava. Allora ho provato a cambiare il cavo. Nessun miglioramento. Ho connesso il cavo con le viti sulla rumba... ma niente. Allora ho provato a cambiare tra di loro i driver per vedere se ci fosse un difetto in quelli, ma niente... quindi? Io sto impazzendo, ma il problema è forse nel segnale che viene dato dalla rumba sulla y? E in che modo posso agire? Cita
