Lucacia88 Inviato 25 Agosto 2016 Inviato 25 Agosto 2016 Ciao aho finito di costruire la geetech i3 pro b...nel montaggio nessun problema.Provando tutto ho 2 problemi.. Il primo è ke cliccando il tasto home dell'asse x si muove a scatti e non come tutti gli altri assi ke vanno fino al fermo e si mettono in posizione..come posso procedere? L'altro che penso sia dovuto al primo quando provo la stampa non centra per niente il piatto.... grazie i anticipo Cita
Alep Inviato 25 Agosto 2016 Inviato 25 Agosto 2016 Controlla che i cavi dello switch di fine corsa dell'asse x siano collegati bene e sopratutto che facciano contatto bene ( che non ballino sui contatti del microswith) poi coi motori spenti ( eventualmente anche spegnendo la stampante ) prova se il carrello scorre bene se no metti vasellina tecnica sugli assi di scorrimento meglio se su tutti anche per l'asse z. La vasellina tecnica la trovi in drogheria ma va bene anche la vaselina che trovi in farmacia costa solo di più. Non metterne una tonnellata ne basta pochissima. La centratura del piatto la devi fare dal soft di stampa, Se usi il Repetier ecco un esempio di regolazione per un piatto da 20X20 per fare il centraggio, x min y min x max y max le misure le devi rilevare dallo spiazzamento che hai nel tuo piatto. Cita
Lucacia88 Inviato 25 Agosto 2016 Autore Inviato 25 Agosto 2016 per muoversi si muove bene..ll l'unica cosa ke non fa e quanto clicco sul pulsante home dell'asse x si muove di pochi centimetri non va direttamente allo switch...provero a mettere queste impostazioni...una domanda piano da davanti che numero sarebbe? Cita
Alep Inviato 25 Agosto 2016 Inviato 25 Agosto 2016 Mi sembra di capire che come stampa funzioni bene, Ossia che quando lo comandi manualmente coi comandi di spostamenti anche grandi funzioni bene e solo quando lo porti ad home non risponda.. Se la descrizione dettagliata del problema è questa molto probabilmente hai un problema o sui fili o sullo switch, Il circuito dell switch di fine corsa è normalmente chiuso e si apre solo quando premi lo switch, il tuo si comporta come se fosse sempre aperto. Lo switch ha tre contatti assicurati di aver collegato i due corretti ed assicurati che lato scheda i collegamenti siano corretti. Una prova per verificare il corretto funzionamento degli switch la puoi fare scrivendo il comando M119 nella riga di comando della sezione controllo manuale. e sotto nella riga di log (se non è attiva la puoi attivare da Mostra/Nascondi log) puoi vedere se gli switch sono aperti o chiusi. Fai questa prova lasciandoli prima liberi e poi tenendoli premuti. Cita
Lucacia88 Inviato 26 Agosto 2016 Autore Inviato 26 Agosto 2016 Fatto tutte le prove.Ho fatto tutte le prove come hai detto e ho risolto spostando un cavo sullo switch perchè come era collegato mi dava che era aperto....l'impostazione tua è perfetta però mi manca solo il valore ke hai inserito nella casella del piano da davanti...grazie Cita
Alep Inviato 26 Agosto 2016 Inviato 26 Agosto 2016 Scusa ma non ho capito che impostazione ti manca, nella mia foto le impostazioni di spiazzamento orizzontale e profondità sono 18 e 45 dove 18 è l'asse y ossia lo spiazzamento verso la profondità e 45 è lo spiazzamento verso destra. Questi sono i valori per la mia stampante, probabilmente non coincidono con la tua ma ci si dovrebbero avvicinare dato che sono Geeetech tutte due molto simili. Se il parametro che ti manca è un altro ti prego di spiegarmelo meglio. Cita
Lucacia88 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 X le impostazioni sono riuscito x l'asse y ho dovuto lasciarle originali..ho provato ha fare la stampa...la centratura del piatto va bene..la stampa e partita bene ma non è andata a buon fine....come in foto..cosa può essere? Per i lati che nn sono lisci devo regolare meglio l'altezza minima dell'asse z? Cita
Alep Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 I lati è normale che non siano lisci, sopratutto se hai un ugello da 0.40, a pezzo finito si fa una rifinitura a mano (penso che i materiale che stai usando sia pla). La foto non è molto chiara, andava fatta un pò più dall'alto e magari da due lati Hai diversi indizi, tra cui i fili fuori dal cubo che si vedono in foto a sinistra in fondo, Potrebbe essere: 1) temperatura di estrusione troppo altra 2) A fine lavoro l'estrusore è rimasto in riscaldamento sopra il cubo e che lo abbia fuso a fine lavoro, Se lo hai guardato mentre lavorava puoi escludere questo tipo di problema. A fine stampa l'estrusore dovrebbe andare in home. Se lo hai trovato sopra il cubo il problema è quello. 3) pezzo non appoggiato bene al piatto (ossia estrusore troppo alto) e piatto inclinato di fianco, usa 3 giri di skirt per verificare questo tipo di problemi quando inizi la stampa, Questo accorgimento ti farà risparmiare un sacco di materiale perché una gran parte dei problemi nasce proprio al primo slicer e con lo skirt vedi subito se le cose sono ok o meno. 4) Incremento dello slicer sull'asse z eccessivo Una nota, I parametri da modificare per fare delle prove di questo tipo sono quelli dello slicer, non della stampante Comunque consolati se è la tua primissima stampa è già un buon risultato Cita
Lucacia88 Inviato 28 Agosto 2016 Autore Inviato 28 Agosto 2016 Oggi ho rifatto la prova abbassando la temperatura dell estrusore...non è perfetto ma diciamo soddisfatto... Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk Cita
Alep Inviato 28 Agosto 2016 Inviato 28 Agosto 2016 Be per essere una seconda stampa va molto bene, Secondo me all'avvio sei troppo lontano dal piatto, ed anche se lo skirt che si intravede sembrerebbe buono ho sempre la sensazione che il piatto non sia in piano rispetto alla testina. Sembra che il cubo, che pure si sviluppa abbastanza bene, sia appoggiato male e pendente di fianco, Come se il primo slicer non appoggiasse bene, Questa sensazione la avevo anche nel precedente cubo. Comunque adesso devi solo fare piccole messe e a punto e sei sulla giusta strada per trovare a tua messa a punto. Cita
