buongiorno
sono alla ricerca di un materiale che mantenga una buona resistenza meccanica e diaelettrica alla temperatura di utilizzo di 110C. come massima temperatura di estrusione riesco ad arrivare a 280c
ogni conislgio è ben accetto
  • Risposte 13
Te ne hai qualcuno da consigliarmi in specifico?
Io ho il taluman ma lo garantiscono fino a temperature di 80 90 c
Adesso devo testare quello ultimaker ma anche li sono a 110c massimo per 30 minuti poi inizia a deformarsi
3dfilo, hanno un nylon glass r che dicono resiste a  170, io lo provato ma dopo un mese sul motore (blocco) della mia macchina e diventato fragile.
non credo che trovi un materiale serio che resiste quelle temperature, unico è PEEK ma  sopra 300 gradi di estrusione. .
Grazie provo a dare un occhio allora a quello da te indicato, come estrusione ha rogne particolari?
Per il peek non ho possibilità di estruderlo  ed il prezzo del filamento è  troppo alto per la componente che devo costruire se non erro 800 euro kg
ma cosa devi fare (se non è segreto) e perche deve resistere quelle temperature?
a me dava un po' di rogne con le temperature a 270 che non si attaccavano i layer sarebbe da stampare a 280 e più.  ma ho fatto solo qualche prova con un pezzo, e sinceramente lo lasciato stare, perche non dà quella resistenza alle temperature e durata che mi serviva...
ti allego link per video delle mie prove.
Grazie delle risposte.
Il supporto degli avvolgimenti di un motore che opera a quella temperatura.
Un tentativo lo faccio vediamo come risulta.
Hai usato la maty giusto? spero regga a tali temperature. Dal video non mi è chiaro cosa avevi usato sul piatto per tenerlo incollato.
avvolgimenti del motore? perche?
si la maty.. quando avevo fatto quelle prove avevo estrusore originale.. adesso ho montato e3d cinese e ora raggiungo 285 ed anche molto piu velocimente..
sul piatto semplice colla stik.
Per nylon di consiglio long chain di Treedfilaments, testato a 1 e mezza quasi 2 in forno a 120 125 gradi sotto vuoto. Poi dipende sempre dallo spessore delle pareti e geometria comunque a quelle temperature resiste molto bene. Ovvio che se si fanno pareti sottili anche lui a 120 gradi si deforma sotto pressione. Ma penso molti altri...
Ottimo grazie a tutti dei consigli questa sera guardo con calma le schede tecniche dei due materiali e decido
Il supporto dove vanno messe le spire di un motore elettrico,tale ricambio non c'è più in commercio
