mga Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 ho una discussione aperta per la configurazione, ma temo che sia da risolvere prima l'hardware. Mi spiego meglio: ho una delta Geeetech G2S a cui ho cambiato la scheda con Rumba per gestire tre stepper e un Hotend diamond a tre vie. Un gentilissimo utente mi ha aiutato per la configurazione, ma ho un problema fondamentale: qualunque comando io impartisca alla stampante in manuale, questa inizia a far scendere la testa verso il piatto in modo inesorabile. Se io in manuale clicco sulla freccia destra del comando di Repetier, il carrello non va a destra, ma scende verso il basso e io devo spegnere. Lo stesso succede se io clicco su Z verso l'alto o una qualsiasi coordinata e lo stesso anche sulla quantità di spostamento. Sono passato attraverso diversi tentativi e in uno di questi iniziali semplicemente non mi riconosceva la direzione corretta, mentre uno degli assi (x mi pare) si comportava in modo anomalo andando sempre nella stessa direzione a prescindere dal comando, gli altri invece - invertiti - ma funzionavano. Ho cambiato di tutto: dalla posizione dei cavi nei pin, al firmware. Io mi sono convinto che sia un problema hardware, ma non ho elementi per esserne sicuro. Gli schemi che ho trovato online sulla posizione dei cavi nella rumba, come questo mi indicano una disposizione differente rispetto a quella che ho io con la precedente scheda. Ho provato a renderla identica spostando i pin secondo le colorazioni dello schema, ma non funziona. Cosa posso avere sbagliato? Ho allegato la foto della posizione dei cavi sugli stepper e sulla rumba... che altro può essere? Cita
