Kikko Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 Ciao ragazzi stasera ho un problema con la zortrax. ho dovuto fermare la stampa perché sentivo un rumore strano al motore sopra l estrusore perché mi sembrava che non tirava il filo. Scelgo cambia filo e in effetti lo toglie ora, non carica più e il motore fa un rumore strano e l'ingranaggio che serve per aggrappare il filamento non gira. cosa può essere aiutooo Cita
Alessandro3d Inviato 3 Settembre 2016 Inviato 3 Settembre 2016 Probabile che sia rimasto un pezzo di filo incastrato dentro. Scalda l'estrusore, svita con la chiave in dotazione l'ugello, e entra nell'estrusore con la chiave a brucola piccolina e pulisci tutto ATTENZIONE: NON SVITARE l'ugello quando è freddo e NON AVVITARLO TROPPO quando lo inserisci. Cita
Kikko Inviato 5 Settembre 2016 Autore Inviato 5 Settembre 2016 Grazie Alessandro, il problema è che l'ingranaggio che dovrebbe tirare il Filamento, non gira nemmeno a vuoto. Se nn gira a vuoto, non credo sia questione di intasamento. Ad ogni modo ho sentito l'assistenza e dopo aver fatto delle prove col togliere e rimettere il cavo piatto sopra l'estrusore, devo portare la stampante da loro. Probabili cause: 1° - Cavo piatto non comunica in modo corretto (in effetti l'ingranaggio gira solo in un senso ovvero togli filo) quindi da sostituire. 2°- Motore Andato 3 mesi di vita di cui uno in ferie quindi la macchina ha due mesi di vita e lavora poco!!.. Assurdo Cita
Alessandro3d Inviato 5 Settembre 2016 Inviato 5 Settembre 2016 Penso la 1° ipotesi.. cmq facci sapere.. Cita
kubo Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 Non dovrebbe essere necessario portarla in assistenza. La soluzione rientra nelle operazioni di "normale" manutenzione e non dovrebbe invalidare la garanzia (magari chiedi conferma prima). In genere questo succede dopo aver scaricato il materiale, se il filamento non viene espulso e bisogna strapparlo via: ne rimane un pezzetto sotto l'ingranaggio e non c'è verso di farlo uscire, neanche smontando ugello e hotend. Se il filamento da rimuovere non viene via, NON STRAPPARLO. Taglialo appena sopra il blocco di stampa, inserisci il nuovo filamento e applica il comando "carica nuovo materiale", magari accompagnandolo spingendo delicatamente il nuovo filamento. Se non risolvi in questo modo, devi rimuovere il motore e levare i granelli di materiale che causano l'inceppamento (sono SOPRA l'hotend, quindi non si sciolgono). Sulle pagine di supporto Zortrax viene spiegato passo passo (con filmato chiarificatore) come fare. Stai solo attendo a non perderti il cuscinetto, che scappa via (non doveva essere fissato con la vite centrale?). Non è detto che abbiano fatto delle modifiche nei modelli più recenti (anche se la nostra ha solo pochi mesi) per cui questa soluzione potrebbe non valere nel tuo caso. Ogni soluzione suggerita da chi non ha la macchina davanti dev'essere presa "cum grano salis"... Cita
Alessandro3d Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 Io la porterei da loro.... non metterei le mani se posso usufruire della garanzia. Cita
kubo Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 12 minuti fa, Alessandro3d dice: Io la porterei da loro.... non metterei le mani se posso usufruire della garanzia. Il fatto è che succede spesso... almeno a me. Mi auguro che abbiano modificato qualche particolare per ridurre la possibilità che questo inconveniente si verifichi. Per la cronaca, è successo la prima volta dopo aver stampato il Glass con hotend e ugello standard. Cita
Kikko Inviato 6 Settembre 2016 Autore Inviato 6 Settembre 2016 Cubo Bene grazie per il suggerimento ma, quello che dici (Se il filamento da rimuovere non viene via, NON STRAPPARLO. Taglialo appena sopra il blocco di stampa, inserisci il nuovo filamento e applica il comando "carica nuovo materiale", magari accompagnandolo spingendo delicatamente il nuovo filamento) non è il mio caso. Il filamento è uscito tranquillamente e non ce più nulla. Il problema è che se dico carica filamento l'ingranaggio non gira nemmeno a vuoto. Dato che ho già l'appuntamento col venditore preferisco far fare a lui almeno per questa volta. In questo modo vedo se è quello che dici tu e guardo pure il procedimento da mani esperte. Ma secondo voi se fosse un problema di residuo materiale l'ingranaggio non dovrebbe girare in nessun senso no? invece nel mio caso l'ingranaggio gira senza problemi se gli dico scarica filo. Boooo Cita
Kikko Inviato 12 Settembre 2016 Autore Inviato 12 Settembre 2016 Ciao Ragazzi volevo aggiornarvi della Situazione: Venerdì come detto sopra, sono andato da rivenditore Zortrax e dopo varie verifiche e test la Stampante è tronata "in vita". 1° Test effettuato, cambio cavo piatto che porta dalla scheda al motore sopra l'estrusore = Niente da fare il motore non gira. 2° Test effettuato, cambiato parte elettrica dove si innesta il cavo piatto (sempre zona motore estrusore) = Niente da fare. 3° Test effettuato, cambiato Motore = Tutto funziona. In pratica era il motore andato, non so se sia normale dopo così poco tempo ad ogni modo, sostituzione tutto in Garanzia. grazie a tutti ci sentiamo Cita
