Alessandro3d Inviato 12 Settembre 2016 Inviato 12 Settembre 2016 Bene cosi! No.. non è normale, sicuramente un motore difettoso. Cita
Alessandro3d Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Riprendo questa discussione: da diversi giorni, la mia Zortrax non stampa più.. La RUOTA DENTATA non gira e non carica il filamento, ma se gli dico di scaricarlo, gira un po a dx e un po a sx.. Il rivenditore dice che puo essere il cavo piatto che porta poca corrente, ma chi mi dice che non sia invece il motore? Cita
Kikko Inviato 24 Luglio 2017 Autore Inviato 24 Luglio 2017 ciao ..potrebbe essere il cavo piatto. Però prima proverei altre soluzioni: hai provato a fare carico scarico filo (A vuoto) cioè senza filamento? Che reazioni ha?. hai provato a vedere se la ruota è pulita? se ci sono residui di filamento anche piccoli, potrebbe far fatica a caricare il filo. Prima di sostituire il cavo prova a pulire la ruota dentata. Cita
Alessandro3d Inviato 24 Luglio 2017 Inviato 24 Luglio 2017 Allora: ho smontato tutto e la ruota è pulita. Aprendo il coperchietto sopra (quello dietro all'attacco del filo piatto), ho notato che 2 fili neri sono spellati. Sono i fili che vanno all'estrusore. Sono attaccati nella spina a sx insieme ai fili della termocoppia. Ho notato che smontando il motore e mettendolo in una certa posizione (tipo appoggiato sul bordo della macchia), va tutto bene, se lo sposto non gira più. Deduco che c'è qualche contatto..e non vorrei che la colpa sua dei fili spellati. La mia domanda è questa: si possono cambiare nella spina SOLO i fili dell'estrusore, lasciano quelli ella termocoppia? Come si fa? Cita
Kikko Inviato 24 Luglio 2017 Autore Inviato 24 Luglio 2017 Da come dici sembra proprio un problema di contatti (i fili sflilacciati e l'inclinazione del motore ne sono la prova) però io non ti so dire se si possono cambiare solo quei fili. poi spellati dove? non riesci a sistemarli senza cambiare nulla? Cita
Alessandro3d Inviato 24 Luglio 2017 Inviato 24 Luglio 2017 Appena apro il coperchio si vedono subito.. sto contattando il rivenditore..vedremo.. Ma mi sembra strano..io non ho mai aperto niente..è da un po di tempo che vedevo la ruota dentata ogni tanto bloccarsi e fare "tik tik", poi all'improvviso...tutto bloccato Cita
Alessandro3d Inviato 24 Luglio 2017 Inviato 24 Luglio 2017 Aggiornamento: ho acquistato la termocoppia+heather. Appena arriva, la cambio e vedo come va Cita
Alessandro3d Inviato 28 Luglio 2017 Inviato 28 Luglio 2017 Aggiornamento: termocoppia cambiata..non è cambiato nulla Oggi, ho notato che schiacciando il cavo piatto all'altezza dell'attacco sopra l'estrusore, tutto fila liscio... se lo muovo la ruota si blocca... Morale della favola...cavo piatto difettoso.. Ho contattato Zortrax e hanno detto che me lo inviano in garanzia in quanto non sono passati 2 anni dall'acquisto. Appena arriva vi farò sapere Cita
Kikko Inviato 28 Agosto 2017 Autore Inviato 28 Agosto 2017 bene... ma hai stampato l'adattatore che aiuta il cavo piatto a stare più dritto? purtoppo sembra molto delicato in quel punto. In garanzia ...buono da quello che sapevo (indipendentemente se la macchina è in garanzia o no) il cavo piatto si paga. Meglio così. Cita
Alessandro3d Inviato 29 Agosto 2017 Inviato 29 Agosto 2017 18 ore fa, Kikko dice: bene... ma hai stampato l'adattatore che aiuta il cavo piatto a stare più dritto? purtoppo sembra molto delicato in quel punto. In garanzia ...buono da quello che sapevo (indipendentemente se la macchina è in garanzia o no) il cavo piatto si paga. Meglio così. no, non ho stampato nessun pezzo.. mi metti il link dove trovarlo? cmq zortrax mi ha inviato un nuovo cavo piatto e ora va tutto bene.. Cita
