Evans Inviato 4 Settembre 2016 Inviato 4 Settembre 2016 Buon giorno a tutti. Ho un problema con la mia stampante modello ctc diy. Premessa è la mia prima stampante. Su internet non riesco a trovare sufficienti informazioni, e quel poco che ho trovato, sono frammentarie e mi creano solo più confusione. Monto una scheda gt2560 utilizzando il programma pronterface riesco a far muovere tutti gli assi in direzione dei finecorsa, ma non riesco a far muovere l' estrusore. Quando vado in stampa raggiunge la temperatura impostata e muove correttamente tutti gli assi tranne il motore dell' estrusore che non ne vuole sapere di girare (mk8) Leggendo in vari forum mi sono convito che dipendesse dal firmware..... ho scaricato arduino 1.06 e varie versioni di marlin, ma il risultato è stato sempre lo stesso errore : timeout. Senza riuscire a completare il caricamento. Dopo diversi tentativi (inutili) arduino mi restituisce l'errore : porta COM in uso da altre applicazioni (probabilmente perché entrava in loop l'errore precedente.....boh...) Qualcuno può aiutarmi per favore ..trovo difficile reperire anche guide che aiutino i profani come me ad entrare in questo mondo ... Grazie mille Cita
Ospite Inviato 5 Settembre 2016 Inviato 5 Settembre 2016 io ti consiglio di staccare il motore dall'estrusore e provare dopo aver scaldato l'hotend di farlo girare , se non funzione controlla ocmunque con le dita se il motore "è in tensione" o se riesci agilmente a girarlo manualmente. Cita
Evans Inviato 5 Settembre 2016 Autore Inviato 5 Settembre 2016 Grazie per la risposta. Farò una prova ! Mi sono accorto di aver sbagliato sezione ...chiedo scusa Cita
Evans Inviato 9 Settembre 2016 Autore Inviato 9 Settembre 2016 Ho trovato il problema.. mancava fisicamente il driver (a4988) dell' estrusore... Ho contattato il venditore che prontamente mi ha risposto che me lo avrebbe mandato. Oggi, dopo un paio di giorni, arriva un pacco a casa mia lo apro, e con mia grande sorpresa trovo una scheda nuova ( completamente diversa dalla mia gt2560 ) senza nessuna identificazione ... decido di smontare un driver nuovo driver (anche questo mai visto) e montarlo sulla mia. mi accorgo che non c'è il trimmer per la regolazione della vref (credo sia un drv ) Facendola breve decido di provare ugualmente Risultato la stampante si collega al PC ma non si muovono più i motori tramite pronterface Ho letto che i driver drv devono essere montati in un senso altrimenti non funzionano. ho girato il driver e la stampante all' accensione emette un fischio, tipo allarme .. Qualche info/consiglio Ho fatto danni sulla scheda? Una foto Cita
Alep Inviato 10 Settembre 2016 Inviato 10 Settembre 2016 Temo proprio di si , l'inversione del driver può bruciare la scheda oltre che il driver stesso, Ritogliendo il driver in questione riprende a funzionare tutto tranne l'estrusore? Se si sei fortunato, se no bisogna capire che scheda ti hanno inviato per decidere cosa fare , ti consiglierei di postare qui una foto della nuova scheda cosi si capisce cosa è e cosa puoi fare anche se probabilmente ha connettori per i vari cavi diversi dalla gt2560 Cita
Evans Inviato 10 Settembre 2016 Autore Inviato 10 Settembre 2016 No non funziona nemmeno senza driver. Anche se ho provato a far partire una stampa i motori non si muovono ma regola correttamente la temperatura e la mantiene https://postimg.org/image/vdlpf7gj9/ Ecco la foto Cita
Alep Inviato 10 Settembre 2016 Inviato 10 Settembre 2016 Mi sembra di capire che il fornitore sia in europa o in italia dai tempi che dici per l'invio del ricambio, ti consiglierei di ricontattarlo rimandarli la scheda inviata sbagliata e richiedergli una gt2560 Credo sia la soluzione più economica e veloce, in quanto la tua gt2560 è di sicuro andata, unico controllo che potresti fare è verificare se sono bruciati i fusibili, che sono vicino all'ingresso di alimentazione (sono 2) ma temo che sia inesorabilmente bruciata. Per la spedizione puoi usare o la posta o www.spedire.it che si appoggia a corrieri nazionali che credo che oggigiorno sia il sistema di spedizione più economico ed efficiente, In teoria la scheda che ti hanno inviato è dal punto di vista funzionale identica alla gt2560 ma monta connettori di attacco degli switch diversi dalla gt2560 e diventeresti matto per collegarli, non ne vale a pena Se sono seri i ricambi li spediscono volentieri primo perché a loro costano due lire e lo mettono nel conto, e secondo perchè sanno che farsi una cattiva fama vuol dire non vendere più Cita
Evans Inviato 10 Settembre 2016 Autore Inviato 10 Settembre 2016 Ma scusate se la scheda è bruciata arriva tensione ai driver ? Perché ho misurato la vref e mi da come valore 0.8 per tutti Cita
Alep Inviato 10 Settembre 2016 Inviato 10 Settembre 2016 Non ho una conoscenza approfondita del problema perchè dal vivo non lo ho mai visto ma ti parlo da quello che ho verificato qui sul forum e da quello che dicono sia i produttori che nei forum.. La scheda driver ha il compito di alimentare i motori e quindi ili driver controlla tensioni sui 12 volt per poter comandare i motori. La stessa scheda driver con altri piedini è collegata direttamente al processore dell'Arduino mega integrato nella scheda. Quando inverti la scheda fai arrivare all'Arduino tensioni che non sopporta e si può bruciare. Quindi la scheda driver può anche continuare a funzionare perfettamente se alimentata ma il processore non è più i grado di controllarla. In teoria la scheda è riparabile sostituendo il processore ma è un operazione chedi norma costa più della scheda stessa oltre i problemi di caricamento del bootloader e simili del processore.. Ti ripeto per me questa è teoria perché non ho mai avuto in mano un caso di questo tipo (tra le altre cose ho anche competenze nell'assistenza ed ho anche realizzato elettroniche basate sulla filosofia Arduino) ma credo che sia proprio quello che succede. Il mio consiglio di rivolgerti al produttore era solo per darti una soluzione a basso costo e a tempi accettabili. Cita
Evans Inviato 10 Settembre 2016 Autore Inviato 10 Settembre 2016 Grazie mille per la spiegazione seguirò il tuo consiglio. Grazie Cita
