Ciao a tutti,
stò pensando all'acquisto della Da Vinci ma ci sono alcune domande che mi frullano per la testa e mi fanno pensare...
Ad esempio non riesco a capire se è possibile stampare in PLA senza modificare la macchina(come scritto in altri post di questa sezione) oppure se acquistando quest'oggetto http://www.wctek.com/shop/da-vinci-3d-printer-accessories/13-xyz-resetter-v2.html  basta attaccarlo alla stampante e impostando i giusti dati, la macchina stampa automaticamente anche filamenti di altre marche.
Qualcuno mi sa aiutare??
Scusate l'incompetenza ma ancora non ho le idee ben chiare e voglio avere la certezza di non spendere soldi a caso....
Grazie
  • Risposte 12
Ciao e benvenuto! Con il resetter vai a resettare il chip della cartuccia! (Collegandolo con arduino invece puoi impostare i parametri che desideri) Puoi utilizzare il PLA disabilitando il piatto riscaldato e mettendo la temperatura che desideri con il software dedicato moddato appositamente!  ;)
Quindi con il solo resetter posso usare anche ABS di altre marche??mentre se voglio utilizzare PLA o altri materiali devo moddare il software (come ho letto in un'altro post di questa sezione)??
Non ho idea di come programmare arduino e quindi cerco soluzioni che non implichino questa tipologia di modifica...
Comunque grazie mille @tetsuo86
Tranquillo che programmare arduino è proprio una sciocchezza basta collegarlo al pc e avviare l'apposito programmino! @xnotar ha scritto una guida apposita!
Quindi la miglior cosa è acquistare la stampante e provare qualche stampa con l'ABS...poi proverò la modifica del programma e il reset del chip della cartuccia...
Grazie per le risposte e appena riesco a convincermi ad acquistarla tornerò a rompervi le scatole...
Ciao
Marco
Con il resetter vai a resettare il conteggio della cartuccia! Come materiali puoi usare qualsiasi materiale (quasi) ABS e PLA funzionano alla grande! Devi fare attenzione però che con il PLA non hai bisogno del piatto riscaldato; e qui entra in gioco il software moddato con cui puoi disabilitare facilmente questa funzione!
  • 2 settimane dopo...
Ciao a tutti...la stampante mi è arrivata ed ho già fatto qualche prova di stampa...
Usando la colla stick le stampe piccole mi sono venute bene mentre quelle più larghe(es.un paio di occhiali) dopo poco iniziavano a ritirarsi ai lati; ora proverò la soluzione carta nastro e quella insieme alla lacca e vediamo come và...
Inoltre ho letto in altri post che l'utilizzo del PLA non sarebbe consigliato a causa dell'intasamento del tubicino ma la mia domanda è questa, c'è qualcuno che stampa con PLA senza avere questi problemi??e poi qualcuno ha provato a stampare con il ninjaflex??sono molto interresato a stampare oggetti di gomma e vorrei sapere se qualcuno ha mai provato...
Marco
Con il ninjaflex ci sono un bel pò di problemi. @xnotar stampa in PLA PET E ABS....io per il momento ABS e PLA più in avanti vorrei provare il Laywood ma sicuramente andrò incontro a intasamenti dell'estrusore  :D
Nel sito del produttore del Ninjaflex non parla mai di eventuali problemi dovuti all'intasamento dell'estrusore...mah...cmq sarei curioso di provarlo...nessun possesore "davinciano" ha mai provato questo materiale??
Allora sarò il primo...
