angel Inviato 8 Settembre 2016 Inviato 8 Settembre 2016 Salve a tutti,vi scrivo questo post in quanto è da poco che mi sto appassionando alla stampa 3D e ultimamente volevo simulare la resistenza di alcuni componenti prima di stamparli. Quindi, vi chiedo se qualcuno di voi conosce qualche tecnica per "svuotare" a nido d'ape un solido alleggerendolo senza compromettere la struttura utilizzando Solidworks? O se esiste, un software specifico che mi consente di creare tali strutture per un componente ottenuto mediante stampa 3D?Grazie. Cita
Alep Inviato 9 Settembre 2016 Inviato 9 Settembre 2016 Se ho capito la tua richiesta sullo svuotamento dei solidi con strutture a nido d'ape honeycomb (o altra struttura) è un operazione che fanno automaticamente i programmi di slicing che sono di predisposizione alla stampa quali Slic3r e penso che anche Cura (che io non conosco) realizzi il nido d'ape Non occorre farla come operazione preliminare prima di procedere alla stampa ma fa parte, diciamo obbligatoriamente, del processo di predisposizione della stampa. Se invece tu cerchi un soft per fare solo delle simulazioni (e quindi provare matematicamente la resistenza) allora io personalmente non ho competenze per aiutarti e gli slicer non ti possono aiutare perché non predispongono un oggetto ma predispongono solo i comandi elementari per la stampa Prego Cita
