secondo me dovresti aspettare...
comincia ad usarla, così al posto di copiare quelle esistenti, le modifichi secondo le tue necessità...
potrai allargare, allungare, alzare... a tuo piacimento...
  • Risposte 15
a limite le ritaglio, devo solo trovare il file con tutto il set, apporto alcune modifiche che ho letto qui sul forum e mando il tutto ad un amico, appena ha la macchina libera taglio il tutto
ho capito... ma sei sicuro che le modifiche che hai trovato vadano bene per i tuoi scopi?
nel frattempo, guardati questo sito... ci sono tutti i progetti con misure varie... non c'entrano niente con la stampante, ma sono inerenti al mondo della plastica
Tanto per info quelle in alluminio non riportano le stesse parti dell'acrilico fatte in alluminio ma hanno proprio una struttura diversa , essendo un diverso materiale ed avendo quindi problematiche diverse sia di flessibilità che di sagomatura. L'acrilico ha il problema che è un grande foglio piatto per cui la stampante in acrilico è fatta da tanti pezzi piatti, per esempio un esiste un unico pezzo a L cosa che in alluminio puoi facilmente trovare o realizzare.Mentre in acrilico lo realizzi avvitando assieme due pezzi piatti. Poi certo motori, viti senza fine e tutto il materiale diverso dal telaio sono perfettamente riciclabili. Quindi secondo me devi cercare il disegno in alluminio  o anche ridisegnarlo da zero, non è difficile
Ragazzi anche io vorrei prendere una Prusa  Acrylic I3 per poterla portare facilmente in giro con me per lavoro però non sono capace di montare il kit... non perchè sono una donna  ma perchè essenzialmente non mi appassiona.
Sapreste consigliarmi un kit assemblato o c'è qualcuno di voi in Campania che potrebbe assemblare il mio kit?
yelina voglio avvisarti che una Prusa acrilic è difficilmente trasportabile, se hai bisogno di una stampante trasportabile con più facilità devi pensare a qualcosa di inscatolato, tipo la Da Vinci o simili a al limite ad una Prusa di alluminio.
Nella Prusa in genere non c'è un piano di appoggio, se la vuoi trasportare spesso lo devi aggiungere tu e in ogni caso ha un ingombro non da poco, oltre il peso che sta intorno ai 10 kg,
In macchina la dovresti appoggiare su una superficie piatta, quindi per esempio non su un sedile e se la metti nel bagagliaio deve essere disponibile l'altezza necessaria.
Altra cosa tieni presente che una stampa prende facilmente dalle 4 alle 20 ore a meno che non si tratti di piccoli dettagli, per darti un riferimento il solito cubo 1 cm x 1 cm richiede una stampa di 40 minuti di tempo con estrusore da 0,40
In ultimo ad ogni trasporto dovresti tarare i piatto che è un operazione lunghetta.
Quindi a meno che non pensi di stampare piccoli particolari mi sembra difficile pensare di portarsela appresso.
