ciao a tutti, sono nuovo e volevo chiedere se per allungare il cavo che collega la scheda (della mia prusa) con l'estrusore posso utilizzare del normale filo in rame o serva per forza uno simile all'originale(per intenderci il mio è rivestito di una sorta di fili di cotone). che mi dite?
  • Risposte 2
Il filo originale ha buone doti di flessibilità necessarie per non dare fastidio al movimento dell'estrusore ed è un cavo per alte temperature.
Questo perché l'estrusore può arrivare a temperature oltre i 270 gradi e con un cavo normale ci sono concreti pericoli di fusione dell'isolante, con conseguenti corti circuiti e pericoli di incendio.
Detto questo se tu stai solo pensando di allungarlo non ci sono problemi, perché il problema della temperatura riguarda la zona del cavo più vicina all'estrusore, quindi meglio se non accorci l'originale.
Se invece pensi ad una sostituzione completa allora devi procurati un cavo analogo all'originale.
Questo per quanto riguarda l'estrusore, se invece pensi anche al piatto riscaldato devi tenere presente che nel piatto sono in gioco amperaggi molto elevati e l'allungamento potrebbe compromettere in modo consistente le capacità riscaldanti.
3 ore fa, Alep dice:
grazie, molto gentile!
