Kikki76 Inviato 27 Settembre 2016 Inviato 27 Settembre 2016 Salve a tutti, mi chiedevo se qualcuno sa come processare il gcode non solo fatto in G1 ma che quando deve fare un cerchio o un arco ci sia il comando G2 o G3? Ho provato a cercare su internet ma è difficile.....di programmazione in C++ non ne so molto. Qualcuno di voi usa questi codici? Cita
Alep Inviato 27 Settembre 2016 Inviato 27 Settembre 2016 Per quello che penso io gli Slicer non usano volutamente il G2 ed il G3. Essendo io un programmatore e conoscendo come ragionano i programmatori posso ipotizzarne i motivi con buona certezza di prenderci.. Il primo per non delegare alla stampante una parte dello slicing (cosa che avverrebbe se usassero il comando G2 e G3) e perdendo cosi un pò di controllo su quello che succede per quella 'parte di slicing', per esempio il calcolo del tempo di stampa o del filamento utilizzato. Secondariamente per ridurre i problemi di incompatibilità con le varie stampanti. Dal punto vista software più comandi utilizzi è più e facile incontrare qualche stampante che non gestisce bene questo o quel comando e quindi si preferisce utilizzare meno comandi e più elementari possibile. I progettisti di Slicer sviluppano un lavoro molto sofisticato e per loro utilizzare i comandi G2 e G3 sarebbe solo una davvero ridicola semplificazione. Il risultato lato stampa che otterresti sarebbe comunque identico sia con la curva fatta da tanti G1 che da un G2 e G3 quindi non miglioreresti di nulla se non che otterresti un Gcode leggermente più corto. Cosa che,nell'era dei tera byte, è perfettamente 'inutile'. 1 Cita
Kikki76 Inviato 29 Settembre 2016 Autore Inviato 29 Settembre 2016 Grazie mille per l'informazione. ChRiStIaN Cita
Kikki76 Inviato 29 Settembre 2016 Autore Inviato 29 Settembre 2016 Per informazione ho una stampante: ChRiStIaN C'è la possibilità di estrapolare il firmware installato? ChRiStIaN Cita
