Salve ragazzi,  quando stampo mi vengono sempre deformati così come in foto!   impostazioni uso 210 gradi estrusore e 90 gradi piano....non so cosa può essere...non riesco a fare niente!   avete info sul settaggio??   è una xyz 1.0 pro
  • Risposte 5
Io per evitare questi problemi su pezzi grandi uso ASA (Abs modificato) e se riesco ad evitare il distacco del pezzo dal piatto cosa abbastanza facile va tutto molto liscio. Io stampo pezzi da 170X152X116 cm circa
Se quella era la temperatura max del piano o cambi materiale o cambi superficie di adesione (spray o piano). L ABS solitamente pero si stampa a 240 250 gradi
Scusa ma la A della foto, a vederla cosi basandosi anche dal residuo del brim che si intravede, sembra deformata nella parte alta, e non dove è attaccata al piano. Se è cosi verifica davvero la qualità del materiale che stai usando e stai attento che gli l'abs a  volte risentono in modo notevole anche di piccole correnti d'aria, anche la semplice apertura di una porta, quindi attento anche ai condizionatori e ventilatori. Io ho finito per inscatolare la mia stampante, che è una stampante in kit Rerap, proprio per evitare questo tipo di problemi
